Обтекание двух частиц потоком.ВЫРУЧАЙТЕ!люди добрые
Люди добрые!
Знаю, что все вы заняты, либо наоборот отдыхаете от ратных дел.
Но все равно взываю к помощи!
Я студент-бакалавр. Собственно тема диплома- обтекание частиц потоком идеальной несжимаемой жидкости( грубо говоря).
Помогите, как можно это реализовать во флюенте? я ничего в нем не смыслю.
Необходимо получить распеределение давление, подъемной силы и всего еще что можно)))
для 2х частиц, которые распологаются произвольно в пространстве. Частицы считаются сферической формы.
Т.е. между частицами какое-то расстояние. И они обтекаются потоком.
Буду несказанно рад любой помощи или ссылке на литературу.
Защита в спину дышит!
Не губите студента)))
Спасибо за внимание
Ну, молодой человек, это Вы вовремя спохватились.
Боюсь, это может занять у Вас много времени...
Не совсем понятна формулировка задачи.
Это частицы или тела в потоке? Под действием потока они могут смещаться друг относительно друга? Какие режимы течения? Иными словами, какие числа Re?
Теперь о литературе. Если теория и экспериментальные данные, то посмотрите работы Жукаускаса А. А., если расчеты, то можно посмотреть работы Исаева С. А.
Вообще по расчетам поперечного обтекания цилиндра и сферы в инете много информации, погуглите.
А еще, если товарищ говорит о Лагранжевых частицах, то для них, вроде бы как, все силы выписаны аналитически в виде формул. Поэтому открываем документацию и смотрим.
Может вообще расчет не понадобится? В Excel наколотить формулку.
Всех с праздником!
Согласен, спохватился поздно. Но что ж сделаешь- все были студентами)))
К сожалению, расчет очень нужен. Хоть в Excel, но желательно с красивыми картинками)
Дело в том, что в работе идет речь о ожижении твердых частиц шлама( мех. примесей) в потоке жидкости.
Частицы сферической формы. Они могут смещаться относительно друг друга.
Нужно сделать хоть что-нибудь, а то я предвижу, что научник меня просто убьет.
Может кто-нибудь может посоветовать литературу по механизмам ожижения твердых частиц в жидкости?
Я думаю "ожижение" должно войти в аналы
Щеляев, вы один раз ведь уже доприкалывались...
<noindex>http://www.xumuk.ru/organika/54.html</noindex>
Вообще-то правильнее "псевдоожижение", но инженеров, как Винни Пуха, такие длинные слова обычно только расстраивают
По теме - есть такая книжка Протодьяконов И.О., Чесноков Ю.Г., Гидромеханика псевдоожиженного слоя
Будем прикалываться столько, сколько сил хватит и получать за это - комплексов по этому поводу не испытываю.
Ожижение - оказывается это научный термин. Кто бы знал, елки палки!
:clap_1:
Lynx, спасибо, посмотрю эти материалы.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
