Что за значки ?
Может и глупый вопрос, но при открытии файлов на большей части деталей в сборке, при открытии возникают светофорчики. Насколько я знаю они сигнализируют что файл был изменён но не сохранён. Что бы это означало?
Светофор значит, что деталь не перестроена.
Но перестроение я выполнял и неоднократно.
тоже наблюдаю иногда такую картину. Помогает "Редактировать эскиз" самого первого фичера (проблемной детали)-Ничего не изменяя жмакнуть "Выход из эскиза". Деталька чудесным способом перестраивается. Сборка обновляется. Светофор гаснет.
Светофор - значит, что детально не перестроена. На счёт неизменности судить сложно, так как по дереву видно, что модель ссылается на что-то ещё и, возможно, это что-то (сборка в контексте которой создана деталь) в данный момент не подгружено.
Открыть сборку в которую входит деталь и перестроить (нажать светофор или клавиши на клавиатуре CTRL+Q)
Большая вероятность присутсвия циклической ссылки. Это когда первая деталь ссылается на вторую, а вторая, в свою очередь на первую...
Или какой-то элемент в какой-то детали находится в состояниий "Отката".
Сам не раз сталкивался с этим явлением. В смысле "неуничтожаемых значков".
Сколько не перестраивай...
Большое спасибо за подсказку.
А что помогло?
Иногда у меня иногда как "мина" получается:
ошибок в деталях и их эскизов нет, но как-то я находил эти эскизы -"мутированные", вроде там желтый восклицательный знак и его не всегда видно!
Стоит его подредактировать и все в норму приходит.
Попробуйте воспользоваться "Scheduler"
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
