Что-то странное творится
Возможно кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией. При выводе на печать двух файлов с совершенно одинаковыми параметрами печати и внустренними настройками на одном чертеже получаются толстые линии и ступеньки на кривых, а второй нормальный. Не могу найти в чем причина. Формат А1 на печать после смены настройки выводить на печать нет возможности, а на предосмотре ничего не видно.
1. Сокращённые детали
2. Черновое качество вида
Как вариант сохранить как картинку, например, TIFF и печатать как картинку. Можно сначала сохранить как PDF и выводить на печать с этого формата, правда в своё время пытался это сделать, но плотер не правильно воспринимал этот формат, в результате переводил всё в JPEG и печатал.
:smile:
Извините, причина оказалась банальной. Чертеж не мой. Конструкция из тонкого листа. Были включены "касательные кромки". Спасибо Kelny.
И вопрос не по теме. Как оптимально вставить расходный материал, так чтобы на него появилась позиция в спецификации, графика на чертеже мне не нужна. Пока я просто вставляю пустую деталь.
И еще одна интересная вещь обнаружилась -качество вида на чертеже. Еще там крыжечу на "черновое качество " нужно отключить.
Оказывается можно управлять качеством отдельно-взятого вида на чертеже
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
