Резьба как?
Здравствуйте всем! Я совсем новичок в Солиде, поэтому просьба сильно не пинать :smile:
Суть вопроса: Есть тело вращения как на части длины нанести резьбу?
as_deco
Пинать не будут, но в "Справку" пошлют наверняка :smile:
Вставка>Примечания>Условное изображение резьбы.
Вопрос в тему: а как сделать, чтоб потом при создании 2D чертежа при простановке размера на размерной линии автоматом ставилось "М 12" + требования которые были дополнительно внесены?
В справке написано что такое чудо возможно, но не на размерной линии как у нас принято, а на выноске с полочкой.
Кроме как вручную править, кто-нибудь подскажет правильный способ переноса информации о резьбе с 3D модели в 2D чертеж -- все-таки это требование ISO и должно присутствовать в солиде?
Данное положение действует для визарта отверстий, где эти данные берутся из базы данных, и не всегда добавляют букву М, но в некоторых случаях ещё и шаг резьбы (например, в SW2007). Для простого же цилиндра этой базы нет и соответственно все дополнения к размеру либо вручную либо с помощью макроса (в некоторых случаях при образмеривании цилиндрических компонентов, элемент распознаётся как цилиндрический и в размер добавляется значёк диаметра).
Мне кажется проблема не в отсутствии баз данных, а в размещении информации -- ведь на выноску солид все требования к резьбе выносит, а на размерную линию нет. Привязка к уже готовому условному обозначению -- это банальная задача с которой другие CADы справляются безо всяких проблем. Может в настройках что-то поменять можно?
