Резьба как?
Здравствуйте всем! Я совсем новичок в Солиде, поэтому просьба сильно не пинать :smile:
Суть вопроса: Есть тело вращения как на части длины нанести резьбу?
as_deco
Пинать не будут, но в "Справку" пошлют наверняка :smile:
Вставка>Примечания>Условное изображение резьбы.
Вопрос в тему: а как сделать, чтоб потом при создании 2D чертежа при простановке размера на размерной линии автоматом ставилось "М 12" + требования которые были дополнительно внесены?
В справке написано что такое чудо возможно, но не на размерной линии как у нас принято, а на выноске с полочкой.
Кроме как вручную править, кто-нибудь подскажет правильный способ переноса информации о резьбе с 3D модели в 2D чертеж -- все-таки это требование ISO и должно присутствовать в солиде?
Данное положение действует для визарта отверстий, где эти данные берутся из базы данных, и не всегда добавляют букву М, но в некоторых случаях ещё и шаг резьбы (например, в SW2007). Для простого же цилиндра этой базы нет и соответственно все дополнения к размеру либо вручную либо с помощью макроса (в некоторых случаях при образмеривании цилиндрических компонентов, элемент распознаётся как цилиндрический и в размер добавляется значёк диаметра).
Мне кажется проблема не в отсутствии баз данных, а в размещении информации -- ведь на выноску солид все требования к резьбе выносит, а на размерную линию нет. Привязка к уже готовому условному обозначению -- это банальная задача с которой другие CADы справляются безо всяких проблем. Может в настройках что-то поменять можно?
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
