Restart в LsDyna
Здраствуйте.
У меня вопрос какой рестарт лучше использовать
Small, Simple, FUll. И еще решаю я задачи по дайне Ансисовским решателем дайны
Тот, который нужен. Рестарты ничем не лучше и не хуже один другого, они просто выполняют разные функции.
Здраствуйте.
a) Простой рестарт происходит, когда программа LS-DYNA была интерактивно остановлена до исчерпания времени останова. Затем простое задание файла R=rtf в командной строке выполнения программы LS-DYNA продолжит вычисления из точки приостановки до заданного времени останова, см. ВВЕДЕНИЕ, раздел “Синтаксис выполнения” этого Руководства. В дополнительной входной колоде нет необходимости.
b) Если нужно ввести незначительные изменения, например, • переустановить время останова, • переустановить частоту вывода на печать, • переустановить частоту вывода графиков, • уничтожить контактные поверхности, • уничтожить элементы и части расчетной модели, • переключить свойства тела с деформируемых на жесткие, • переключить свойства тела с жестких на деформируемые, • изменить опции демпфирования. Этот тип рестарта называется малый рестарт, а соответствующая входная колода - “входной колодой малого рестарта”. Все изменения в задаче, сделанные с помощью входной колоды рестарта, будут отражены в последующих дамп- файлах рестарта. Все члены этого семейства файлов нумеруются последовательно, начиная с последнего элемента. Малая входная колода заменяет стандартную входную колоду командной строкой, которая имеет, по крайней мере, следующее содержимое: LS-DYNA I=restartinput R=D3DUMPnn где D3DUMPnn (или любое другое имя, выбранное для файлов семейства) – n-ый файл рестарта последнего прогона, когда записываются данные в дамп-файл. Программа LS-DYNA автоматически определит, что используется малая входная колода, если в файле I=restartinput содержатся ключевые слова:
*CHANGE_OPTION *CONTROL_DYNAMIC_RELAXATION *CONTROL_TERMINATION *CONTROL_TIMESTEP *DAMPING_GLOBAL *DATABASE_OPTION *DATABASE_BINARY_OPTION *DELETE_OPTION *INTERFACE_SPRINGBACK *RIGID_DEFORMABLE_OPTION *STRESS_INITIALIZATION_{OPTION} *TERMINATION_OPTION *TITLE *KEYWORD (см. ВВЕДЕНИЕ, раздел “Синтаксис выполнения”) *CONTROL_CPU *DEFINE_OPTION *SET_OPTION т.е. ключевое слово *STRESS_INITIALIZATION может не использоваться при малых рестартах. Пользователь должен избегать внесения неестественных изменений во входную колоду, иначе в результате можно получить явную бессмыслицу.
с) Если необходимо внести много изменений, то целесообразно использовать так называемый полный рестарт. В этом случае при вводе должно быть предусмотрено ключевое слово *STRESS_INITIALIZATION. Как указано в разделе ВВЕДЕНИЕ Руководства “ Анализ с рестартами”, инициализацию напряжений можно выполнить посредством рестарта или для всех частей модели, или сделать селекцию частей. См. *STRESS_INITIALIZATION. При полном рестарте колоды элементы, уничтоженные в этом разделе, будут уничтожены автоматически во всей колоде, даже если они заданы. Подобным же образом, если необходимо изменить поле скоростей, то это должно быть сделано в этом разделе с помощью опций CHANGE_VELOCITY_.... . Поле скоростей в полной колоде ввода игнорируется.
