Объединение точек
Народ, доброе время суток.
Вопрос: как объединить в группу (две и более) точек. Никогда не задавался таким вот делом.
При размножении Merge не активно. При работе в одном Sketchere - тоже не объединяются.
При работе с Point - тот же эффект.
Надо наставить кучу болтов, к примеру, неужели нужно показывать КАЖДУЮ точку, а нельзя объединить в одну активацию?
Кто делал? Кто знает?
Жду. Надо.
Жду. Надо.
Если надо вставить кучу болтов то можно сделать следующее.
В детали на плоскости по которой будете распологать болты рисуете эскиз, состоящий из точек с координатами расположения болтов. Затем в сборке выбираете при вставке болтов режим расположения По плоскости и По эскизу и указываете созданый ранее эскиз. Выбираются все точки автоматом.
Дима! СПАСИБО!
А как быть с кучей толкателей? Образмеривать в одном эскизе? Муторно!
А что делать, приходится. Но можно же использовть привязки, зеркальное копирование и прочие средства эсизов.
В показаном примере можно использовать радиусы ручки. Если их выбирать как Добавление геометрии то центр окружности(радиуса) автоматом становится точкой расположения элемента и будет достаточно поставить только один размер 58
Да , мой пример не очень удачный.
Болты вставлять....:)
Рассмешил. Пять баллов. На счёт точек. В Е-9 внутри скетчера есть полноценное копирование. Так что , можно вставлять болты сколько здоровье позволит. Кстати , на бескрайние просторы России уже выбросили релиз Е9?
У нас же не как у вас. Еще не вышла она официально.
Существует график выпуска Симатроном версии 9.
На сегодня, в соответствии с объявленным графиком компания Cimatron выпустила очередную бета-версию CimatronE9.0beta4.
Лично я, при слове beta, торопиться ставить версию себе не хочу.
Beta4 Pass 731
А нам это скармливают как релиз. Вообщем мы как всегда подъопытные кролики.
У нас тоже 731 пару дней назад вышел. Только я думал , что это релиз. Выходит , что над нами продолжают ставить опыты. Хотя , я уже неделю на Е9 работаю. Вроде ничего.
... Мы с ART одновременно ответили. Ответы очень похожи.
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
