Глюки в чертеже
Вы случайно не удаляете/добавляете компоненты в сборку после создания сечений?
Есть такое. Правда все плоскости, которые определяют сечения, в самом низу дерева модели.
Всё равно переделайте сечения, удалите и создайте новые с теми-же именами
Похоже ищет удалённые компоненты
Я поступил проще. Те же самые сборку и чертеж открыл в WF3.0 32-bit. Всё работает. Вот только непонятка так и осталась. Плохо.
Зубры, помогите разобраться!
Продолжая тему глюков.
Почему скрываются надписи?
Причем все вновь создаваемые (заметки, в таблицах). А ранее созданные отображаются.
В чем причина?
Дело в том, что прогресс не стоит на месте, и прежде всего - прогресс самого гражданского общества. Ныне стало общепризнано, что самым креативным слоем общества являются представители альтернативных сексуальных ориентаций. И только усиление толерантности современного общества , открыло дорогу этому потенциалу. Так что следует предположить, что и в развитии CAD-систем участвуют всё больше и больше пидарасов.
В чем причина?
Я не спорю, глюки со слоями бывают... Но данный случай обычно относится к разряду пользовательских, например: положил в скрытый слой эти заметки... (текст в таблицах ими тоже является) или создал слой с такими свойствами....
  • 2 года спустя...
Тема актуальна, может сейчас у кого-нить идея появится, как это исправить?
По прежнему тормозит простановка размеров, перетаскивание названия вида и штриховка. К примеру, зашёл в параметры штриховки, крутанул пол оборота колёсика мышки и сиди пару минуту перед монитором(
Заметил следующее - в чертеже сильно тормозит из-за предварительной подсветки выбранных элементов, модель тормозит из-за mass_property_calculate automatic
Тормоза при редактировании штриховки можно убрать следующим образом - перед редактированием штриховки зайдите в свойства вида и поставьте "Видимость кромок модели" не суммарный, а площадь (работает только если не задано отсечение вида Z) - редактирование штриховки будет проходить заметно быстрее!
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
