Глюки в чертеже
НЕ УВЕРЕН, НО Radeon (ЭТА ФИРМА) НЕ ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ-МЕНЯЙТЕ НА gf, А ДРОВА ПОДБИРАТЬ ??????? ВРЯДЛИ ПОМОЖЕТ!!!!
оНИ ЗАТОЧЕНЫ НА 3d, ИГРУШКИ
Изменено пользователем sergen
У меня во всех, а у кого то в произвольном порядке.
Да, драйвер переустановлен.
Поражает, что на WF2 все просто летает!!!
Попробуй поднять форматку в WF3 и пересохранить ее. Вначале сделай там какую-нибудь ерунду и убери потом- чтобы согласилось пересохранить :smile: . Затем в твоем проблемном чертеже замени форматку на эту новую.
В смысле, саму рамку чертежа? Если да, то он и без неё виснет...
Поставил М080, стал лучше работать в чертежесо сборками (побыстрее передвигаются размеры и названия видов). Но со штриховкой на сборках всё так же тормозит.
А у меня свои глюки :)
WF4 M080 x32
Делаю чертеж сборки. Создал разорванный горизонтально вид. Вроде все нормально. Но как только я двину этот вид, сразу нижняя отсеченная его часть подпрыгивает вверх (приблизительно на всою высоту). И так после каждого движения, если долго двигать - может выйти за пределы формата :)
В этом-же чертеже присутствуют аналогичные виды, с некоторыми были подобные глюки, но прошли сами по себе, а с некоторыми не было.
Изменено пользователем yaryk
  • 4 месяца спустя...
Тема актуальна, может сейчас у кого-нить идея появится, как это исправить?
По прежнему тормозит простановка размеров, перетаскивание названия вида и штриховка. К примеру, зашёл в параметры штриховки, крутанул пол оборота колёсика мышки и сиди пару минуту перед монитором(
Сегодня самые последние загрузил... Неужели никто из форумчан не сталкивался и у всех чертежник не тормозит в сборках?
Самые последние, не значит оптимальные. Да и лучше ставить драйвера не от производителя карты, а от производителя чипсета (Nvidia).
Постоянно эта проблема с штриховкой. заранеее приближаю вид потом захожу в штриховку, иначе все виснет.
надо разбираться с железом. Проверьте драйвера видеокарты.
бывают такие проблемы, но в основном если много всякой ериси в памяти или не хватает мощности железа. если много линей, мелких элементов, тонких оболочек-то тоже может быть, но это в основном из-за не хватки как раз железа.
или винда кривая, драва стоят криво или когда много программ инженерных не много ругаются.
А если попробовать в конфиге опцию graphics переключить c OpenGL на Win32_gdi ? Если будут поползновения к лучшему - то точно - драйвер/видюха .
Надеюсь, что чертежи не как в СПДС и в Автокаде (любят некоторые) 30 деталей на один лист ? (И когда с одной модели много чертежей - то же напрягает комп).
А кто-нить пробовал химичить с идентификацией видеокарты - типа обмануть систему, что не какая-нить игровая видюха , А самая - пресамая Quaddro (пусть немного старая) ?
А какой смысл? Ну будет думать комп, что у него квадра, но ведь архитектура видушки от этого не поменяется!
Попробовал поменять graphic c OpenGL на Win32_gdi тогда сборка вообще еле-еле вращается. Деталей в ней около 100 (если не считать повторений). Конфигурация компа всё та же, как написано в первом сообщении, поэтому мощности должно хватать.
И у меня такая же чепуха началась, как начал чертежи оформлять. :(
Отключение auto_regen_views не помогло.
При попытке передвинуть имя вида, вставить размер ProE "подвисает". Грузит процессор на 25%. В правом нижнем углу окна программы появляется (не сразу) красный восьмиугольник, который после "оживления" программы пропадает.
Такое впечатление, что после указанных действий обновляется лист или все листы чертежа. Я не против обновлений, но почему так долго? До 20 с после каждого действия.
На сборочном чертеже четыре вида: основной, проекционный с сечением и два выносных, построенных с вида с сечением.
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
