Глюки в чертеже
НЕ УВЕРЕН, НО Radeon (ЭТА ФИРМА) НЕ ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ-МЕНЯЙТЕ НА gf, А ДРОВА ПОДБИРАТЬ ??????? ВРЯДЛИ ПОМОЖЕТ!!!!
оНИ ЗАТОЧЕНЫ НА 3d, ИГРУШКИ
Изменено пользователем sergen
У меня во всех, а у кого то в произвольном порядке.
Да, драйвер переустановлен.
Поражает, что на WF2 все просто летает!!!
Попробуй поднять форматку в WF3 и пересохранить ее. Вначале сделай там какую-нибудь ерунду и убери потом- чтобы согласилось пересохранить :smile: . Затем в твоем проблемном чертеже замени форматку на эту новую.
В смысле, саму рамку чертежа? Если да, то он и без неё виснет...
Поставил М080, стал лучше работать в чертежесо сборками (побыстрее передвигаются размеры и названия видов). Но со штриховкой на сборках всё так же тормозит.
А у меня свои глюки :)
WF4 M080 x32
Делаю чертеж сборки. Создал разорванный горизонтально вид. Вроде все нормально. Но как только я двину этот вид, сразу нижняя отсеченная его часть подпрыгивает вверх (приблизительно на всою высоту). И так после каждого движения, если долго двигать - может выйти за пределы формата :)
В этом-же чертеже присутствуют аналогичные виды, с некоторыми были подобные глюки, но прошли сами по себе, а с некоторыми не было.
Изменено пользователем yaryk
  • 4 месяца спустя...
Тема актуальна, может сейчас у кого-нить идея появится, как это исправить?
По прежнему тормозит простановка размеров, перетаскивание названия вида и штриховка. К примеру, зашёл в параметры штриховки, крутанул пол оборота колёсика мышки и сиди пару минуту перед монитором(
Сегодня самые последние загрузил... Неужели никто из форумчан не сталкивался и у всех чертежник не тормозит в сборках?
Самые последние, не значит оптимальные. Да и лучше ставить драйвера не от производителя карты, а от производителя чипсета (Nvidia).
Постоянно эта проблема с штриховкой. заранеее приближаю вид потом захожу в штриховку, иначе все виснет.
надо разбираться с железом. Проверьте драйвера видеокарты.
бывают такие проблемы, но в основном если много всякой ериси в памяти или не хватает мощности железа. если много линей, мелких элементов, тонких оболочек-то тоже может быть, но это в основном из-за не хватки как раз железа.
или винда кривая, драва стоят криво или когда много программ инженерных не много ругаются.
А если попробовать в конфиге опцию graphics переключить c OpenGL на Win32_gdi ? Если будут поползновения к лучшему - то точно - драйвер/видюха .
Надеюсь, что чертежи не как в СПДС и в Автокаде (любят некоторые) 30 деталей на один лист ? (И когда с одной модели много чертежей - то же напрягает комп).
А кто-нить пробовал химичить с идентификацией видеокарты - типа обмануть систему, что не какая-нить игровая видюха , А самая - пресамая Quaddro (пусть немного старая) ?
А какой смысл? Ну будет думать комп, что у него квадра, но ведь архитектура видушки от этого не поменяется!
Попробовал поменять graphic c OpenGL на Win32_gdi тогда сборка вообще еле-еле вращается. Деталей в ней около 100 (если не считать повторений). Конфигурация компа всё та же, как написано в первом сообщении, поэтому мощности должно хватать.
И у меня такая же чепуха началась, как начал чертежи оформлять. :(
Отключение auto_regen_views не помогло.
При попытке передвинуть имя вида, вставить размер ProE "подвисает". Грузит процессор на 25%. В правом нижнем углу окна программы появляется (не сразу) красный восьмиугольник, который после "оживления" программы пропадает.
Такое впечатление, что после указанных действий обновляется лист или все листы чертежа. Я не против обновлений, но почему так долго? До 20 с после каждого действия.
На сборочном чертеже четыре вида: основной, проекционный с сечением и два выносных, построенных с вида с сечением.
    • oldmax
      Всем доброе утро. Ком порт накрылся, в итоге на плате PC, поэтому решили работать пока в режиме с карты памяти на MAZAK( паралельно пока смотрели провод каждый попроверял прозванивал сломалась пайка на DB9. Поэтому и рассматриваю вариант напрямую с карты работать как запасной. Так как материнку такую не факт что найдешь, точнее нашли но будет ли работать вот чем вопрос.   В режиме ТЭЙП через ком порт мы работали. Я не так давно работаю на MAZAK, копаюсь учу стойку., где этот список опций можно найти что за окно, Помогите пожалуйста
    • roiman
      Прошу модераторов, если возможно, удалить тему. Испытываю шквал из звонков спама и мошенников. Не понимаю, почему нет такой возможности у самого топикстартера.   Большое спасибо.
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
