Фильтрование
Подскажите, пожалуйста, позволяет ли STAR-CD моделировать процесс фильтрования твердых частиц через пористую среду (представлющую собой каналы с диаметром 15 мкм и длинной 1 мм) для получения тонкости очистки жидкости?
Я решала задачу для определения гидравлических характеристик фильтра (распределения давлений, скоростей в потоке), используя опцию ортотропной пористой среды для создания фильтровальной перегородки. Возможно ли теперь определить тонкость очистки жидкости и как это осуществить? Может необходимо где-то создавать подпрограммы пользователя?
Сейчас у меня при использовании опции ортотропной пористой среды частицы не воспринимают фильтровальную перегородку как материал с каналами.
Нет, не позволяет. Пористая среда в STAR-CD только создает дополнительное гидравлическое сопротивление и никак с частицами не взаимодействует. Если частицы больше диаметра канала, то наверное можно как-то вывернуться через подпрограмму - останавливать их, когда они попадают в соответствующие ячейки.
А не подскажите, где можно примеры подпрограмм посмотреть? Вообще не представляю, как их в расчет включать...
Utility -> User Subroutines...
Если в нижней части окна выбрать подпрограмму, то в верхней будет простенький пример кода.
Про использование подпрограмм можно почитать User's Guide, глава 18.
Конкретно в вашем случае наверное надо через подпрограмму DROMOM обнулять действующие на частицу силы, когда она попадает в область пористой среды (определяется через тип ячейки, в которой в данный момент находится частица).
У меня где-то еще валялся учебный курс по использования подпрограмм (на английском)
Но вообще это наверное не совсем то, что вам надо. Потому как максимум что можно смоделировать - 100% эффективный фильтр, задерживающий все частицы. При этом даже забивание его частицами учитываться не будет - куча частиц, "застрявших" в ячейке, конечно будут давать дополнительное сопротивление (если расчет в полностью сопряженной постановке, т.е. есть влияние частиц на течение), но полностью поток никогда не перекроют.
Спасибо за помощь.
Действительно, наверно очень сложно всё учесть при составлении подпрограмм...эх, буду еще думать...
Спасибо за помощь.
Лучше поискать какой-нибудь спец. софт для задач фильтрации.
  • 4 месяца спустя...
над такми "спецсофтом" люди головы ломают. самое ближайшее приближение - "network modelling of porous media", кусок породы 3х3 см считает в районе дня :). поищите по ключевому слову <noindex>здесь</noindex>
Вырезано!
Изменено пользователем ART
  • 11 лет спустя...
Добрый день! Подскажите,а есть ли какой-нибудь тьюториал по расчету который вы делали?
(решала задачу для определения гидравлических характеристик фильтра (распределения давлений, скоростей в потоке), используя опцию ортотропной пористой среды). Я правда в Star-ccm+ работаю. Вот подкинули задачу такую же
04.05.2009 в 11:35, stydent сказал:
      если у вас есть напряжение на фазах то лоадметер должен показывать иначе у вас нет обмоток мотора
      вам то чего беспокоится вы работаете один  во первых они еще должны стать специалистами а во вторых они куда то рассасываются после получения дипломов и на заводы не спешат устраиваться
    • A_1
      Здравствуйте. Попробуйте изменить параметр 3104 #4 DRL на 1.
    • user262
      Всё верно, он вообще не дергается. Не понял, какие пускатели? Мотор подключается только как треугольник напрямую в привод.    В Load meter нагрузки нет. Тестовый стенд покупался давно, не мной, и без шпиндельного привода. И только сейчас были докуплены шпиндельный мотор/привод.
      При общем технологическом и зарплатном развитии тех краёв - похвальба выглядит не слишком.
      В кокиль можно лить не только чугун, от которого все выглядят шахтёрами. Лили легкосплавные диски, там куда чище))). Наши, походу, хотят подобное со мной провернуть, при том, что за последние полгода очереди на проектирование ко мне не было неделю от силы. Нам минимум 2 конторы с практическим опытом и парком станков ЧПУ предлагают обучить нашего фрезеровщика универсала с ЧПУ-ным образованием (в детстве), так бродит мысль - мы тут одному клиенту со скидкой сделаем заказ, а они нашару человечка пришлют - обучать. Так для этого и прошёл - откаты получать.
      Там будет 20 ошибок нажатия аварийной кнопки. Когда речь пойдет о крупной сумме денег, аргументы должны быть более весомые
    • Savok
      Добрый день! Подскажите, есть ли возможность использовать в макросе ТТ технические требования на нескольких языках, например русский, английский, польский, немецкий.  При использовании кодировки UTF-8 текстовый файл корректно отображается, но при вставки требований на чертеж получаются кракозяблы. При использовании ANSI теряются умляуты и диакритические символы.
      Да что вы устроили тут - дефицит-шмефицит? Я повторю: каждый год сотни учебных заведений выпускают тысячи специалистов из рабочих и инженерных областей. По статистике все в порядке. Не беспокоимся в общем
    • Говорящий Огурец
      И куда надо отправиться? :)
