Как читать переменные mom
Добрый день!
Возникла необходимость, чтобы через DLL'ку читать переменные mom (например mom_tool_name)
Написал библиотеку которая содержит функцию следующего содержания:
int User_start_of_program(void *client_data,void *interp,int argc,char **argv)
const char *val;
AnsiString Tool_name;
UF_MOM_id_t mom_id_tag;
mom_id_tag = ( UF_MOM_id_t )client_data;
UF_MOM_ask_string (mom_id_tag,"mom_tool_name", &val);
Tool_name=AnsiString(*val);
return 1;
В постпроцессоре (процедуре Start_of_path) ee вызываю. При выводе программы на пост, NX выдает следующую ошибку и вылетает:
Я думаю часть проблем в строчке, выделенной красным цветом, т.к. при ее отсутствии функция выполняется успешно.
Вопрос к знатокам С++: как правильно прочитать переменные такого плана, чтобы потом была возможность их использовать?
Использую NX4, библиотеку написал в C++Builder 6. Проблем с передацей информации в TCL интерпритатор нет.
З.Ы. Передавать mom переменные как параметры в функцию не хочется :)
Какой-то "волк в овечьей шкуре"... Сначала спрашивал как писать постпроцессоры, а теперь про dll....
я просто любознательный и люблю упрощать себе жизнь.
З.Ы. А я смотрю Вы всем прозвища придумываете, кто спрашивает много? :)
Вообще, правильно:
Tool_name=AnsiString(val);
Хотя, скорее всего проблема возникает при обращении к переменной, а не при её преобразовании.
И зачем использовать тип AnsiString?
Проще надо, тот же char* чем плох?
Изменено пользователем harbel
Добрый день!
const char *val;
return 1;
Я предполагаю что не надо использовать данную функцию
О причинах неоднократно писалось мной ранее
Используйте сертифицированние компиляторы соответствующих версий
Собирайте только в release варианте и пользуйтесь std::string
и не будет у Вас никаких проблем
Builder давно уже не является компилятором c++ (не соответствует текущим стандартам)
В программу добавте UF_free
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день!
const char *val;
return 1;
Если кому интересно, проблему решил!! Времени нехватало поковыряться...
Так вот проблема не в Tool_name=AnsiString(*val), а строке UF_MOM_ask_string (mom_id_tag,"mom_tool_name", &val)
Правильно нужно было написать UF_MOM_ask_string (mom_id_tag,"tool_name", &val). Приставка "mom" автоматически добавляется к имени переменной. А переменной "mom_mom_tool_name" не существует, поэтому и вылетала ошибка.
Может повторюсь, но ресурс <noindex>http://ugpost.narod.ru/</noindex> очень познавательный по данной теме.
  • 6 лет спустя...
Всем доброго дня.
У меня похожая задача. Есть деталь, к ней набор оснастки. Нужно получить набор данных для передачи в другое ПО (Вертикаль). Оснастку получил и почти все необходимые параметры. Кроме одного. В отчёте wokrshop он значится как mom_tool_extension_lenght. Не нашел такого свойства в классе ToolBuilder, через который получаю остальные свойства. Может кто знает, что и где искать?
Нашёл вот такую функцию theUFSession.Mom.AskString(IntPtr mom_id, string var_name, out string var_val). Если я правильно понимаю, в моём случае var_name = "mom_tool_extension_lenght", var_val - то что я ищу. IntPtr mom_id - не могу понять что такое и от куда берется. Есть функция theUFSession.Mom.AskMom(string param, out IntPtr mom_id), но в ней не ясно что такое param, от куда он берётся.
Ещё в этой схеме мне не нравится следующий момент. В своей основной программе я работаю с theSession, перебираю оснастку с помощью массива NXOpen.CAM.NXGroup[], полученного из коллекции Part.CamSetup.CAMGroupCollection. Как theUFSession поймёт, что я сейчас работаю с конкретным экземпляром оснастки через theSession. Предполагаю, что никак. И результат будет соответствующий.
      Конечно не нужно. Нужно как Ньютон учил стоять на их плечах :) Так и для давления площадка не нужна. Нет никакой площадки внутри банки пива не раз проверял. А давление есть :)
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      написал автору лс))
      она прямо в меню слева cnc iso
      да это не тебе а автору вопроса..
      https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
      Так я всё жду пока вы объясните почему маркеры скалярного) давления в виде стрелочек. И маркеры скалярных) сил в виде таких же  стрелочек.  А вот маркеры скалярной температуры никому и в голову в виде стрелочек визуализировать. Кроме вашей светлой головы. И нужна ли площадка, чтобы понять куда направлена температура?  Только не нужно прятаться за спины Паскаля и Бернулли.
      Чего мне там читать? Сфоткайте какое крепежное у вас на Хенденхайне
    • mactepnew
      Здравствуйте, товарищи. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: экспорт чертежа вместе с моделью из Teamcenter в офлайн? То есть имеется база в TC, причем 3D модель и 2D чертеж - это не один объект, а разные UGPart (как на скрине). Нужно локально изменить чертеж и модель, не затрагивая сохраненный в базе. Да, знаю, что это неправильно, но таковы текущие условия игры... Экспорт 3D можно сделать в формат Parasolid (x_t) - да, при этом теряется история, но хотя бы синхронным моделированием можно что-нибудь поправить. Экспорт чертежа делается в нормальный формат prt, но он не связан ни с каким 3D файлом, то есть править можно только тексты.  А вот как-то по-человечески можно сделать? Перехожу сюда с Creo - там всё это делалось проще простого. А тут ни я не могу найти, ни более опытные коллеги не сталкивались.
      это интересно. можно подробности? где почитать какие темы кому позадавать вопросы? дайте ссылки.   это тоже интересно. где про это почитать? возникает вопрос что такое PDM/PLM?   ну а как же без модели?)) солид это программа обьемного моделирования ващето)) а не деланья спецификаций)) ясное дело что модель будет)) а потом через три года понадобится изменить ее габариты для другого заказчика и вместо бульбулятора вставить радиатор)) и как поведет себя эта спецификация отдельным файлом?)) впервые слышу это слово и даже не догадываюсь что это)) я модельки пилю просто. а все вот эти чертежи ох как не люблю. я люблю моделировать)) я в интернете ничего не покупаю)) вообще не трачу денег на интернет)) я самый известный в галактике пират)) у меня нет ни одной лицензионной программы и никогда не было)) мне проще в даркнете заказать чтобы взломали КБ2.0 и за копейки дали все шо у них на сервере))
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Барический_градиент#:~:text=Бари́ческий градие́нт — в гидродинамике — вектор,давления сплошной среды в пространстве.    Добряку в помощь. Взял градиент от скалярного давления и получил желанный вектор.  Таким способом можно и векторную температуру получить   :)
