Символ определенные пользователем
avd
Уважаемые коллеги
В модуле черчения есть «Символ определенный пользователем» (Вставить – Символ – Символ определенный пользователем). Если выбрать Каталог утилит – ug_default.sbf – GAP25 – Добавить к объекту чертежа и выбрать размер и указать положение символа, то можно делать разрывы в выносных линиях (к примеру).
Вопрос: «Как удалить этот символ, так, что бы не удалять сам размер?».
Как изменять размер, я догадался, загвоздка как удалить...
я в таком случае выходил из положения погасив отображение размерной линии и потом включив её. правда при этом удаляются ВСЕ разрывы на той размерной линии
Уважаемые коллеги
Изменить/компонент/удалить компонент/курсором наводишся в левую часть разрыва чуть выше или ниже линии, жмакаешь левую кнопку два раза и ок.
было
стало
с помощью этой панельки также можно перемещать символы задаваемые пользователем.
Изменено пользователем LaBullet
Товарищи!
Огромное человеческое сенькью! :clap_1:
Вот ведь век живи...., а дураком помрешь :doh:
Еще один вопрос по этой же теме.
Как создавать символы определенные пользователем я знаю, но как создаются символ типа GAP я так и не понял. Мёгет кто знает, как такую штуковину (разрыв) самому сделать
точно что век живи век учись...
спасибо!
      Вот тебя не удивляет как это у тебя воняет, если ты перед компом сидишь, меня рядом нет и у тебя воняет. Это из очка дырявого твоего воняет. Ну а если бы я рядом был, ты бы меня побил, ну или скорей всего пиздюлей отгреб. Так что не  логично гулечка, не логично.
      По делу что-нибудь скажешь? Или болтаешь, чтоб говном изо рта не воняло, философ? @lem_on Знаешь кто такой уебок? обсц. (обсценное) человек, раздражающий кого-либо своими словами, поведением, внешним видом и т. п., вызывающий желание его ударить, побитьТак вот, @lem_on, ты самый настоящий уебок
      "Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой"
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
