Символ определенные пользователем
avd
Уважаемые коллеги
В модуле черчения есть «Символ определенный пользователем» (Вставить – Символ – Символ определенный пользователем). Если выбрать Каталог утилит – ug_default.sbf – GAP25 – Добавить к объекту чертежа и выбрать размер и указать положение символа, то можно делать разрывы в выносных линиях (к примеру).
Вопрос: «Как удалить этот символ, так, что бы не удалять сам размер?».
Как изменять размер, я догадался, загвоздка как удалить...
я в таком случае выходил из положения погасив отображение размерной линии и потом включив её. правда при этом удаляются ВСЕ разрывы на той размерной линии
Уважаемые коллеги
Изменить/компонент/удалить компонент/курсором наводишся в левую часть разрыва чуть выше или ниже линии, жмакаешь левую кнопку два раза и ок.
было
стало
с помощью этой панельки также можно перемещать символы задаваемые пользователем.
Изменено пользователем LaBullet
Товарищи!
Огромное человеческое сенькью! :clap_1:
Вот ведь век живи...., а дураком помрешь :doh:
Еще один вопрос по этой же теме.
Как создавать символы определенные пользователем я знаю, но как создаются символ типа GAP я так и не понял. Мёгет кто знает, как такую штуковину (разрыв) самому сделать
точно что век живи век учись...
спасибо!
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
