Проблемма с местным видом SW2008
Valentin4eg
Доброго времени суток!
Пришол на форум с проблеммой, поиск не помог:(
2 дня подряд натыкаюсь на одну и туже проблемму: при построении черчежей из сборки проподает изображение местного вида.
Причем один пропадает, а второй0, похожий, нет. Напервом отображаются только размеры. Изменнение отоброжене на "закрашенное с кромками" позволяет увидеть модель целиком, причем отображение зависит от настройки 3d модели.
Сталкивался ктонибудь с подобным?
Создание вида заново конечно решает проблемму, но только на 1 день :(.
Здравствуйте.
Valentin4eg
Да, иногда бывает подобное, но после нажатия CTRL+Q все восстанавливается.
Попробывал и в чертеже и в 3d - результат 0.. может dr.web винат? :(
Скорее всего, дело в видеокарте или ее драйверах.
А какой SP на 2008?
Видеокарта интегрированная:( radeon 1200... Драйверы поискал но не результативно..
SP1
На виде нажать Правую кнопку мыши в выпадающем меню Касательная кромка-Линии перехода видимые потом вернуть Касательная кромка-Невидимые линии перехода
Все пох, стабильно ничего не показывает.
Нажать "редактировать эскиз" местного вида и перестроить.
Спасибо за идею, получилось ;)
но не с первого раза:(
"Светофор" в таких случаях не помогает.
Можно менять положение секущей плоскости или направление сечения (туда и обратно) - (для разреза) или положение и размер окружности (для местного вида).
Я в таких случаях меняю режим отображения местного вида (например, на "закрашенный с кромками" как вы и пишете) и обратно. У нас работает.
По всей вероятности, виды на чертеже средствами системы обновляются плохо. В проблемных случаях для обновления приходится прибегать к изменению вида для его регенерации.
Можно удалить местный вид (разрез) и откатить назад
  • 3 месяца спустя...
Известный глюк. Даже хуже: если на местном виде есть размеры, особенно угловые, то они остаются такими, какими были до редактирования детали. Можно этого не заметить и отдать в производство.
Наиболее простой путь исправления
Удалить вид и откатить назад. У меня помогает
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
