Моделирование ультразвуковых колебаний
Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, какой элемент материала использовать для моделирования ультразвуковых колебаний (создать свой или использовать Ансис 10/Лс-Дайна?)
Огромное спасибо
А откуда программа знает про скорость звука? Вы ей не говорите и считайте с любым :rolleyes:
Ну если Вы умеете создавать свой элемент, зачет тогда нас - убогих юзеров беспокоишь? :velho:.
А что считать собираетесь? Переходной или квазистационарный процесс? Для высоких частот ни ансис ни дайна не могут гарантировать эффективного решения. Есть смысл посмотреть на специальные пакеты для акустического высокочастотного анализа.
Интересный вопрос. Если зафиксируем период (частоту) и будем смотреть перемещения вдали от защемления защемленной балочки, то перемещения то скорость может быть какой угодно, а следовательно, в одной балочке будут скорости и ниже скорости звука и выше. Интересно в физических экспериментах как-то граница и эти эффекты сказываются? :unsure:
Скорость звука связана с модулем упругости, коэффициентом Пуассона и плотностью, что меняется при изменении скорости?
Вообще любопытно, что понимается под сверзвуковыми колебаниями? :unsure: Ведь перемещения могут быть сколь угодно малыми для любого периода ...
При чем вообще тут скорость звука? Автор говорил об ультразвуковых - высокочастотных, а не о сверхзвуковых, колебаниях. Сверхзвуковые колебания для науки вещь пока малоизученная, не исключено, что дело пахнет нобелевской премией за достижения в области колебаний :clap_1:
Фантастика. Если напряжения распространяются со скоростью выше скорости звука это уже ударно-волновой процесс. Для этого надо балку высокоскоростным ударом или гексогенчиком глушануть. Но это к первоначальной проблеме не относится. При упругих колебаниях скорость звука в материалах вообще не меняется.
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%...%B2%D1%83%D0%BA</noindex> - так при таких частотах можно подобрать амплитуду, чтобы скорость была выше скорости звука, даже для скорости деформаций наверное в основании заделанной балочки. Если без скорости звука, то задача совсем тривиальная и не спортивная, ведь собственные числа непрерывно зависят от матриц жесткости и масс, где-то видел такую теорему :rolleyes:
Вот погонщики волов кончиками своих бичей легко достигают сверхзвуковых скоростей и хлопка при этом :unsure:
