Отличие ГУ Outlet и Opening
Denis I.
Здравствуйте участники форума. Совсем недавно начал изучать вопросы газодинамики. И у меня возник вопрос:чем отличаются граничные условия Outlet и Opening в препроцессоре CFX? В Tutorial написано, что если на границе расчетной области может возникнуть рециркуляционная зона (зона обратных токов), то желательно использовать Opening. Тогда непонятно почему на границе Opening можно задавать только дозвуковой тип потока, а на Outlet и дозвук и сверхзвук?
И еще , если , например, стоит задача обтекания крыла при раличных числах Маха,то какое выходное ГУ лучше использовать?
Спасибо всем кто ответит.
Изменено пользователем Denis I.
А как Вы себе представляете обратные сверхзвуковые токи? :-)
Лучше сверхзвуковой аутлет.
Спасибо за ответ. А если , к примеру, границу расчетной области отодвинуть достаточно далеко, чтобы не возникало рециркуляционных потоков на дозвуке, то получается Opening и Outlet должны давать один результат?
Да, так и надо отодвигать аутлет подальше, т.к. на дозвуке чем ближе к исследуемому телу аутлет, тем сильнее он влияет на его обтекание.
В Help как раз есть такой совет, см. ANSYS CFX-Solver Modeling Guide - Boundary Condition Modeling.
И внимательно, у Opening есть особенности задания ГУ. На вкладке Boundary Details - Mass And Momentum - Option.
Я вот моделировал охлаждение вертикальной пластины воздухом при свободной конвекции и поставил не думая ГУ - Opening, Opening Press. and Dirn и Relative Pressure=0. Нагрев получился раз в 5...7 больше чем в реальности, потому что нагревающийся от пластины поток расширяется и всплывает, а граница с такими условиями передает воздух с давлением потока и поток всплывает значительно медленнее, чем должен. Там же есть в Help обьяснение как надо сделать. Но я пока не разобрался. Тоже вопрос знатокам - если кто знает подскажите.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
