Перешел с SW 2007 на SW 2009
не нашел что-то я чтобы у кого-то была подобная проблема... посоветуйте что могло случится?
установил я 2009й на свой комп и перестали отображаться основные надписи на чертеже, причем только на новых... на старых еще сделанных в 2007м все отлино отображается даже после сохранения в версии 20009
причем основная надпись есть просто она такое ощущение что скрыта... мелькает на миг только при смене слоя при её редактировании и тут же гаснет... самое главно что на соседнем компе переход с 2007го на 2009 прошел вообще безболезнено все работает отлично
Может у кого-то был подобная проблема???
А мне никак не убрать эту основную надпись. Вот прилипла!
Глуки и еще раз глюки-с!
Надо попробовать запустить повторную установку и выбрать пункт "утранить неполадки установки" или как-то похоже этот пункт называется. Может и поможет. В крайнем случае нет...
В дереве отображается элемент основная надпись?
В свойстве листа стоит галочка отображать основную надпись?
Шаблоны используются от какой версии SW?
Обновление производилось по схеме обновления SW2007 в SW2009? или установкой в новой папке, новой версии и удаление старой? В последнем случае стоит удалить все SW, очистить реестр Windows от веток Solidworks и поставить за нового, иначе SW может брать настройки на старые пути, которых не существует...
наверняка какой-то софт на компе под ногами у солида путается.
в компасе у меня было так что модель есть но отображалась она только при редактировании эскизов. выходишь из эскиза и как буд-то пустая модель, хотя в дереве все построения есть. несколько раз компас переустанавливал, в итоге снес всю систему к чертовой бабушке и поставил на чистую. все заработало.
я бы снес все нафиг и начал с нуля. если все пройдет ништяк быстренько делай образ системы и... благополучно забываешь о том что такое установка, настройка и т.д.
хотя... о компьютерном железе и софте я знаю только то что они есть...
у меня сейчас SW2009SP2. основная надпись в чертежах убирается. пока стоял SP0, никак не мог её скрыть.
