Странное поведение шрифтов таблиц
VitAl2013
Пролема такая. Есть машина 32-XP-WF4M070 при вставке таблицы (именно таблицы) сделаной в WF3 русский шрифт уходит в квадратики. Таблица должна брать значения параметров из модели, если открывать без можели и прописывать русским в запросах, то вот эти значения показывает нормально. Обычный чертёж сделаный в тройке с темиже таблицами открывается нормально.
На машине 64-Vista64-WF4M080 русский постоянно в квардатиках, как не открывай и что ни делай.
Руссификация (не полная, без интерфейса и хелпов) проведена одинаково на обоих машинах.
В чём может быть проблема?
Руссификация шрифтов, системные переменные LANG одинаковые?
А шрифты Проешные (fnt), перекомпилировали под 64 бита, или просто скопировали из 32 битной?
Неужто и шрифты зависят от разрядности операционки?! :blink:
FNT - да. В прочем, это уже не раз на форуме обсуждалось.
LANG одинаков, а вот шрифты точно нет. Где б их нарыть ещё, буду искать... если не трудно ткните носом в тему.
Вроде нашёл:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=1...st&p=168221
Жаль что готовых решений нет. Всё самому перекомпилировать надо.
Попытался. rus1f и rus1p перекомпилировались нормально, а вот шрифт font который использует myascii.fnt показывает квадратики
Заголовок rus1f.fnt (точнее src):
codeset 0
height 16
width 16
base_offset 4
spec_height 12
xextent 16
fixed_width 0
ascender 0
polygons 0
ics 0
gap 0
Заголовок myascii.fnt (src):
codeset 0
height 63
width 44
base_offset 13
spec_height 43
xextent 44
fixed_width 0
ascender 7
polygons 0
ics 1
gap 7
Codeset одинаковый. height, width, base_offset, spec_height, xextent, ascender, ics - это к вопросу о сетке символа. fixed_width - возможность менять ширину написания, да и одинаков он. polygons - заполение, одинаково. ics - разный, но имеет отношение только к ширине шрифта, но несколько под другим углом... может оно? сомневаюсь...
Кодирование порядковых номеров символов одинаково, типа "code 1025 401" (буква Ё)
... В чём проблем, них фирштейн пока.
Есть одна задумка, в официальном мануале было сказано установить переменную ДО компиляции...
