Солид под вин 64.
Солид под вин 64.
Всего пара вопросов.
1. А оно того стоит?? Насколько быстрее работать станет?
2. ВИН 64 естественно только английский интерфейс, что нужно сделать чтобы солид встал с нормальным русским интерфейсом и русский нормально работал везде. Кто то советовал но я по глупости совет посеял а найти опять не получается ;-(
если проблемы со шрифтами, то просто добавь руский язык в системе.....а вообще SW x64 весьма сомнительная вещь, если открыть диспечер задач можно увидеть что он запущен как 32битное приложение. Поэтому смысла я не вижу, скорость работы таже, единственый плюс что про ошибку с нехваткой памяти можно забыть, ну и можно нарастить оперативку.
На больших деталях и сборках, разница чувствуется очень, а в остальном он вроде и так не тормозит. Винда у меня поставлена с русским сервис паком, вроде так называется, и встало все по русски и без вопросов. На мой взгляд смысл есть, вылетает реже.
Специально замеряли время перестроения больших сборок
SW2007(64) на win64
и SW2007(32) на win32
Первый оказался быстрее где то на 10-20%
Больше понравился прирост производительности за счет отключения файла подкачки
и отключения второго ядра.
SW2007(64) на win64
ММ а как файл подкачки отключается? И при каких условиях это можно делать?
И совсем непонятно как это прирост производительности при отключении второго ядра, у меня 4 ядра, хотелось бы чтобы все работали.
Не разу не встречал 64 разрядной винды с русским сервис паком, может поделишся местом где такую взять.
Где-то в сети лежит руссификатор для Win64, но это уже из разряда вареза.. А для этого другие форумы есть..
А вот не будет ли проблем с работой других программ и железа? Ведь многое было выпцущено д появления WinXP64
Ну замерять не замерял, может и всего лишь 20%. С другими программами не знаю, это рабочая машина, у меня практически ни чего лишнего... Но вот small cd writer не захотел работать, usb модем от yota, и wifi сетевая карта, но для карты я думаю драйвера найдутся, просто сетки сейчас нет, я и не искал.
Люди, не путайте уже шину адреса с шиной данных! Когда Самара перешла на 7-значные телефонные номера дозваниваться быстрее никто не стал, лишь номеров стало больше. И софт НЕ ускорится при равном (с точностью до разрядности) железе. Ускорить его можно только добавив оперативки больше, чем может переварить 32-разрядная система - тогда меньше будет обращений в SWOP (или как оно там пишется, не знаю я), т о есть к диск, каковой и есть самое медленное устройство в компе, наиболее тормозящее работу.
А русская винда 64-бит есть, но это Виста, и я с ней не первый месяц мучаюсь. Жутко глючная тварь, и нет рекомендуемых SW corporation драйверов к большинству видеокарт (включая мою).
И SW может под 64-й системой работать и как 32-приложение, и как 64. Ускорение (вышеописанное) достижимо лишь во втором случае.
и как SW запустить как х64????
Имелось ввиду, что SWx32 можно поставить как под Win32, так и под Win64. Но в последнем случае он будет работать в режиме эмуляции как 32бит. приложение. Что бы работал как х64 надо поставить SWx64 под Win64.
покажите скриншот....я ставил х64 всеравно в режиме эмуляции запускается
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
