Правильный выбор
Уважаемые коллеги, вот есть такой вопрос.
Работаем на Автокаде достаточно давно, сами понимаем, что на рынке САПР есть очень много толковых, замечательных программ. В то же время мы прекрасно понимаем, что от АВтокада надо уходить, но вот вопрос, какую САПР предпочесть?
Речь идет не о пиратском софте, а о нармальном лицензионном софте.
Специфика: Проектирование нестандартного оборудования, редукторов (большая часть), немного тонколистовые штампы, немного инструмент.
Особо подчеркиваю, что чаще всего приходится проектировать именно различные зубчатые передачи.
Так же на предприятии имеется потребность в электрической части
Хотелось бы получить объективную информацию, а не рекламу продавцов, по выбору как конструкторской, так и технологической САПР.
Какой на ваш взгляд наиболее предпочтительный САПР? (Хотелось бы все это видеть не как зоопарк, а как одну платформу, на базе которой можно было бы решать данные задачи).
Если кто знает такие решения на базе автокад, пусть подскажут.
Не факт, но всё равно лучше уйти. Только непонятно, что Вы хотите - 3Д или 2Д.
Компас-штамп.
Компас ShaftPlus - идеальное решение.
Компас-Электрик и ещё куча всяких приложений к Компасу по этой теме.
Я не продавец, это точно, скорее наоборот на форуме Компаса очень люблю покритиковать их продукт (объективно конечно).
Компас-Автопроект.
Компас.
2 решения:
1. www.intermech.ru
2. www.csoft.ru
Решения хорошие, правда всего, что Вам хочется там нет.
Хм... Все таки интересно, почему религиозные войны обычно начинают поклонники Компаса? :g:
Практически в любой линейке САПР есть набор решений, в той или иной мере покроющих ваши потребности. Здесь лучше идти через опытную эксплуатацию, посещение семинаров разных линеек CAD и т.п. И не торопиться, в разумных пределах, поскольку потратить деньги можно в любой момент, а разгребать результат придется долгие годы. На форуме кроме очередной собачьей свалки на почве расхождения привычек вы ничего не добьетесь.
Уж не меня ли Вы хотите назвать поклонником Компаса? Странно. Я скорей поклонник SW.
Не надо никаких войн, Компас хорош там, где основной упор делается га чертежи, планировки короче на 2D. С 3D надо ещё ждать, но оформление
документации у них на высоте.
С 3D надо ещё ждать
Золотые слова, а я и рекомендовал только 2D решения на базе Компас. Надеюсь, что всё же ждать придётся недолго.
Даю прогноз, что 3D в Компасе станет более менее нормальным начиная с версии ну что-нибудь типа 7Plus.
Попробую обрисовать решения от других производителей:
1. Топ-системы.
2. Интермех.
3. CS.
1. T-FLEX / Штампы.
2. Своих решений нет.
3. Своих решений нет.
1. T-FLEX Расчеты / Зубчатые передачи
2. Rotation.
3. MechaniCS.
1. Кроме библиотеки элементов электрических схем вроде ничего нет.
2. CADElectro.
3. ElectriCS.
1. ТехноПро.
2. TechCard.
3. TechnologiCS.
1. T-Flex.
2. AutoCAD.
3. AutoCAD.
Вай-вай-вай...
T-Flex/Штампы - чисто академическая система, страшно далека она от реальных проблем...
Вай-вай-вай...
Но хоть что-то есть по этой тематике, у многих вообще ничего.
Проблема ведь не в названии, а в инструментарии для отрисовки и расчета. Если есть инструменты для этих задач, то не важно, как все это называется. В наших системах часто используется чисто маркетинговый ход - громкое название, на деле все ой как не просто.
Это точно. Вообще попытки что-то разработать для проектирования пресс-форм и штампов в 2D мягко говоря неправильные. Однако и в Асконе и в Топ-системах почему-то так не думают.
      Для определения веса нужны весы. Один килограмм силы равен одному килограмму массы. Странно что вы этого не знаете. Жесткость шарика меняется от давления внутри воздушного шарика, в каждой его точке? И если меняется жесткость, то почему? Куда приложено скалярное) давление в шарике?  Не ожидал, что вы будете доказывать, что поверхностная нагрузка (давление) это скаляр. :=)
      https://aliexpress.ru/item/4000587049433.html
    • david1920
      Если фото выложите то быстрее будет
      Для определения массы нужны весы. Значит если тело не лежит на весах, значит оно не имеет массы ?   Я точно знаю что внутри воздушного шарика, в каждой его точке, есть давление, но там нет площадки, куда бы оно было приложено.
    • mk2909
      Добрый день, подскажите пожалуйста, слетел ноль станка, когда перемещал ось А вылезла ошибка, Check A Asxịs Driver or Systen Para Set for High/Low Level, после отключил станок, вернул в исходное положение, но координаты не правильно показывают ноль, станок DF-2000TB
    • Мрачный
      Ну ежели вам некуда девать металл, то линейно - ок, в разы масса вырастет. Я и назвал это "незначительным" усилением. Нормальные люди увеличивают размеры сечения :). Крайне нерационально увеличивать жесткость за счет массы. Лучше оптимизировать.   У ТС судя по всему листогиб до 3 мм исключчительно, куда ему 10 мм гнуть? Швеллер в С-образный профиль - конечно, увеличит немного жесткость. Но не в разы. Для рамы гибкой надо в разы.
      Не петляйте и не виляйте. Ответьте на вопрос. Надо ли учитывать скалярное атмосферное давление, когда вы накачиваете байдарку? Ответьте на вопрос. У вашей байдарки есть жесткость если скалярное) внутреннее давление, меньше скалярного) внешнего давления?:=)
    • vad0000
      На нем написано?
    • Максим Пядов
      Да 98 год. Хотя шкаф управления 2006 года
      Ясен перец куда. Давление порождает силу давления взаимодействуя против вектора нормали с поверхностью земли.  А вот если нет поверхности, то нет и силы. А не наоборот :)
