Таблица параметров шестерен, звездочек и пр. на чертеже
alexodran
правый клик в окне тулбокса - конфигурировать - поставить галку у стандарта ANSI
:surrender: есть такое...
Коллеги, мы уже ушли от первоначальной темы. Вопрос был про автоматическое заполнение таблицы параметров шестерен/звездочек на 2D чертеже. Конструктивные предложения есть у кого нибудь? Я заметил маленькое несоответствие в результатах расчетов: считал в Шафте компаса, и генерил из Тулбокса. Есть ОТЛИЧИЯ! Наверное у капиталистов нету нашего Анурьева :-))
Лучше использовать библиотеку DIN. Наши стандарты один в один немецкие
Я себе сделал модель которая строится автоматом при задании параметров в табличку екселя. там же формируется и таблица параметров для чертежа. В архиве модель и чертеж для 2009 солида
Backsik
:clap_1: :clap_1:
Осталось немного поднапрячся и про Солид можно будет забыть и делать всё в Экселе (шутка) :bleh::rolleyes::g:
А для 2008 не найдется
  • 2 месяца спустя...
так там в модели косячек обнаружили в экселевской таблице параметров. Я его подправил. Файл перезалил. Странно в 6 солиде было нормально
Расчет_звездочек.rar
За модельку спасибо, огромный решпект и уважуха!!
Доработаю табличку Excel, будет по выбору цепи (из выпадающего списка) брать все справочные параметры сама.
Привет!
Извиняюсь, что вопрос не совсем по теме)
Перехожу с Компаса на SW09, возникают вопросы с оформлением чертежей.
Например оформление чертежа вала-шестерни. В частности, при генерировании чертежа с модели прорисовывается каждый зуб, надо лишь 3 диаметра (внутренний, делительный, наружный). Как решается такая проблема.
Спасибо!
Изменено пользователем leod10
Вы хотите, чтобы на чертеже были показаны не все зубья, а только сектор шестрерни? - такое сделать в солиде по виду с модели, по-моему, нельзя. Варианты: или обрисовать вид ручками, а потом скопировать в получившийся рисунок и разместить его в нужном месте поля чертежа, а исходный вид удалить (или скрыть). Или (лучший вариант): сделать чертеж с видами, а затем перекинуть его в формат dwg и дооформить там, как надо (в Автокаде или DWG Editor-е). В этом топике выше говорилось, что SW2009 поддерживает ассоциативную связь с чертежами в dwg, а это вообще исключает какие-то неудобства...
leod10
Это уже не раз обсуждалось.
Вообще ГОСТ не запрещает показывать все зубья. Поэтому не стоит тупо следовать методам работы принятым для ручных чертежей.
Если же хотите удалить зубья, то создайте конфигурацию без зубьев для отображения на чертеже.
Размеры делительной окружности возьмите с модели с эскиза.
Кстати косячок еще такой обнаружился:
табличка расчитана на цепь ПР12,7, если выставляешь 9,525 или другую, то не меняется толщина звездочки. ручками приходиться править, а потом править операцию вырез по кругу (радиусы по обе стороны венца)
Доработал модельку и табличку параметров запрезентованную Backsik: выбираешь из списка цепь, сразу все данные берутся для этой цепи. Версия SW2009 SP4.
Звездочки_по_ГОСТу.zip
  • 1 год спустя...
Оо Ребята, а как тут сделано так, что именно нужный фрагмент из таблицы параметров идет в чертеж, а не "вся видимая часть" из 3д модели?
ПС может у кого-нибудь такой расчет для цилиндрички есть?
<noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/So...f60d88d8be0#Pg0</noindex>
тут немного не то, в данном примере ячейки не скрыты, а в чертеж вставляется именно небольшой фрагмент, не обязательно видимый на листе детали
В этом же листе добавил еще одну таблицу параметров.... я ее как-то неправельно добавляю?! - старая редактируется по двойному клику на листе.... новая - вызывает таблицу параметров в детали((((
Ще возникла проблема - система виснет, когда идет обновление параметров в лист(((
Изменено пользователем HE3BAHHUI_GHOST
Всё верно, одна добавлена (Ctrl+C из табл параметров модели - Ctrl +V в лист) как OLE- объект - лист Excel, поэтому по двойному клику открывается Excel для редактирования. А во втором случае табл параметров вставлена родными средствами SW, и по двойному клику вызывается таблица параметров модельки.
SW довольно ресурсоемкое приложение, неудивительны зависания. У меня после 4 часов непрерывной работы в SW появляется куча tmp файлов и странные глюки с программой творятся. Поэтому приходится каждые 3 часа выходить из SW и перезагружать систему. Зато потом пошустрее работа идет и без глюков.
И надо ли две табл параметров на листе? Отладил все в модельке и потом уже на лист выноси. А исправлять с листа размеры модели...:-(...
Две таблицы были представлены лишь в качестве примера моего танца с бубном... сейчас буду пробовать ваш способ)
УРА! получилось...
честно говоря, мне этот способ больше по душе, чем вымерять границы окна в моделе).... хотя о нем нигде не сказано(((
УРА! получилось...
Способ конечно быстрый и простой: Ctrl+C -> Ctrl+V и получаем готовую таблицу на листе, НО....есть один маленький минус...если вдруг придется менять модель звездочки (кол-во зубов, тип цепи), то на листе-чертеже не происходит обновления таблицы....всё обновляется, а таблица нет! Приходится старую таблицу delete и опять Ctrl+C -> Ctrl+V.
И из таблицы не получается менять модель: меняешь в таблице кол-во зубов, а модель не перестраивается. Вот такая засада :sad: Поэтому привык сперва модельку вылизать, а потом уже чертеж/лист делать...
  • 1 год спустя...
А в родной Dinовской можно изменить параметры. А то там внешний диаметр больше....
