Таблица параметров шестерен, звездочек и пр. на чертеже
alexodran
Здравствуйте, при создании модельки шестеренки или звездочки пользуемся Тулбоксом. А как при формировании чертежа автоматически сгенерировать/заполнить таблицу параметров для шестеренки/звездочки? Как в Компасе-Шафт.
Заранее спасибо за дельные советы. Может у кого есть блоки, макросы и пр.
Просто на панельке "Примечания" найти значёк "Таблицы" и затем выбрать "Таблица параметров"....
SERoz, я понял иначе.
alexodran хочет табличку в правом верхнем углу чертежа со значениями модуля, делительного диаметра, количества зубьев и др.
Немного е в тему:
Компас это делает почити идеально...
Причем и 3Д-модель и чертеж...
абсолютно верно. Именно с количеством зубьев и пр. Теперь приходится генерить модель в Компасе, получаем табличку, в Солиде строим модельку чертеж и ручками вбиваем данные в табличку. Можно сделать исключение и для трансмиссионых деталей делать чертежи и модели в Компасе... :-( КОРИФЕИ Солида посоветуйте как это можно сделать в СОЛИДЕ!
Создать шаблон колеса (со всеми нужными параметрами и зависимостями) с оформленным чертежом и табличкой, берущей параметры из модели.
Или сохранить настроенную табличку с параметрами из модели и использовать когда нужно. Но в любом случае параметры должны быть в модели.
Создать шаблон колеса (со всеми нужными параметрами и зависимостями) с оформленным чертежом и табличкой, берущей параметры из модели.....
Это мне понятно, просто подумалось, а как знатоки Солида творят чертежи трансмиссионных деталей, неужели ручками заполняют таблицу параметров зубчатого зацепления? Хорошо, буду делать "Создать шаблон колеса (со всеми нужными параметрами и зависимостями) с оформленным чертежом и табличкой, берущей параметры из модели..... " Что получиться выложу на суд коллег
А как быть ежели в цепной передаче 3-4 или 5 звездочек?
А как быть ежели в цепной передаче ?
Чаще звездочки бывают одновенцовые, поэтому на чертеже одна табличка. На двухвенцовую вставляют второй столбец с данными. Если же цепь огибает "3-4 или 5 звездочек" чертежи то делаем все равно на каждую звездочку
У меня все считается в экселе. там же сводная табличка автоматом заполняется по расчету а потом я просто ее копи паст в чертеж и все :bleh:
ИМХО извращение оформление чертежей в СВ, конверт в DWG и не будет вопросов ))
Изменено пользователем elnino
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=12000
Вы не первый, кто так думает. Обычно это длится где-то полгода, потом мнение меняется....
Кстати да. +1
При перегоне в DWG теряется связь с моделью и соответственно огромная куча перимуществ проектирования в SW вообще.
Кажется в SW2009 появилась некоторая связь: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2...B%D1%8C+autocad
А также: http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=267914
В тулбоксе у меня к примеру (SW09) таких деталей как например, зубчатые колеса нету... Изначально в чем вы создавали ваша детали? Тогда можно будет подумать...
Например, Панель задач-Библиотека проектирования-Toolbox-Ansi Metric Power Transmission-Gear такого пункта нет?
Нету...
