Привет всем. Помогите новичку, плз.
sexgiant
здрасте други.
сапр по для меня ново. только-только начал понимать как работает солидворкс. а так как я нуб нубом, прошу у вас, уважаемые, помощи.
суть в след.:
у меня есть файл в формате stp(модель с различными изгибами и скруглениями.), и я хочу снять с него размеры или редактировать импортированым в солиде. но у меня не получается ни первое, ни второе ;)
как быть? в чем загвоздка?
Файл->Открыть...->STL->Параметры... выбрать Твёрдое тело или Поверхность
Так же: FeatureWorks (см. справку)
sexgiant
Если редактирование подразумевает редактирование имеющейся формы, то "второе" у вас и не получится. А на счёт первого... Создавайте нужные плосткости и находите линии пересечения тела с этими плосткостями (сечения). Затем рисуйте поверх них "свои" (без привязки), подгоняйте размерами до совпадения с оригиналом в пределах необходимой точности. Далее используйте эти сечения для построения нового тела. Для начала надо конечно проанализировать форму и наметить стратегию построения. Тогда уже будет понятно в каких местах создавать сечения.
sloter
говорил с чертежником в pro/engineer, так он мне сказал, что я смогу редактировать модель на ура. за сечения и плоскости благодарю. так и буду делать. жаль, что нельзя сделать дерево построения из stp...
ребята, еще вопрос.
когда открываю многострадальный stp файл в солидворкс, то при виде "спереди" модель встает на "раскаряку" по отношению к осям. знаете, будто бы модель была первоночально нарисована не на осях х,у и зет, а на своих собственных :)
отсюда вопрос, можно ли в солидворксе, например, ось х прикрепить к какой-то одной плоскости?
хочу, наконец-то, чтобы модель была в горизонтальном положении, а не боком с правой стороны, и не на 74.5 градуса :)
Зачем нужны сечения если это STEP файл!?!?! Дерева не будет, все прочее - пожалуйста. Очень продуктивно можно редактировать грани.
Вставка->Элементы->Переместить/копировать...
Можно поподробней с этого места...
Автор пишет о файле в формате STP !
суть в след.:
Далее пошел пошел раговор о формате STL!
