Как задать движение стенки в CFX?
aldersapr
Просто в CFX например, интерфейс работает:
1) только при вращении вокруг 1 оси;
2) для цилиндрических или торцевых плоских поверхностей.
Как все плохо то... В STAR-CD абсолютно параллельно, какие там поверхности, потому как динамический интерфейс фактически реализован как статический, который переделывается на каждом шаге (там для этого тупо вызывается препроцессор).
Характерно то, что скачек был не в зоне, где скорость касательна интерфейсу, а в точке, где поток по нормали идет.
Так все правильно, в случае потока по нормали к интерфейсу точность меньше. На сколько я знаю, во всех кодах где есть интерфейсы поток через него рассчитывается только на основе соотношения площадей кусочков граней ячеек по обе стороны от него. Соответственно при потоке по нормали к поверхности интерфейса порядок аппроксимации профиля скорости падает до первого.
Это в начале и в конце подобласти что-ли? Ууууууу ....
Угу. При чем непонятно, что мешало разработчикам хоть немного автоматизировать этот процесс...
Многое можно и делается через зад. Причина тут проста - сперва реализуют принципиальную возможность, а потом на нее натягивают автоматизацию.
Во FLUENT подобные задачи решать одно удовльствие, реально высокая степень автоматизация настройки подвижных перестраиваемых сеток.
Вот Вам еще один пример на затравку :rolleyes:
Попробовал в 12 версии CFX так называемый Immersed Solid - движущийся солид без перестройки сетки, интерфейсов и т.д...
The immersed solid is represented as a source term in the fluid equations that drives the fluid velocity to match the solid velocity. The size of the source term is controlled by the Momentum Source Scaling Factor setting, which can be set globally (in the global Solver Control settings) or for individual immersed solids (on the immersed solid domain Solver Control tab). The default value of 10 is acceptable most of the time. If robustness problems are encountered, the scaling factor may be decreased (for example, by a factor of 2), but at the expense of accuracy; the difference between the fluid velocity and the specified solid velocity will generally increase, even if only by a small amount.
When you postprocess a simulation that involves an immersed solid, the results file and any full transient results files contain a variable named “Inside [domain name]”. This variable is set to 1 for mesh nodes inside the immersed solid, and 0 for mesh nodes outside the immersed solid.
Получается, что влияние движущегося тела на среду можно подогнать, плюс видимо эту фичу сделали для того, чтобы учитывать влияние возмущенного флюида от движущегося солида на неподвижные солиды, т.е. в окрестностях подвижного солида с большой вероятностью могут быть получены совсем неадекватные результаты... Ну и вдобавок куча ограничений. Надо потестировать дальше...
2 Dick
Я так понял, что там просто во всех ячейках внутри этого тела скорость тупо принимается равной скорсоти перемещения этого тела. Что творится на граничных ячейках в этой ситуации я так и не понял. Да и вроде бы это все, пока что, сугубо только для несжимаемой среды.
Лучше возьми винтовой компрессор с микронными зазорами и попробуй посчитать, чтобы получить физически точное решение.
Там на выходе из зазора сверхзуковое течение реализуется.
Соответственно вопрос - сколько ячеек у тебя поперек зазора уйдет?
Да, как-то так. Все сделано крайне топорно. Тем не менее можно посчитать и со сжимаемой средой - это не жесткое ограничение... Правда представляю как его начнет глючить.
А, вспомнил, ограничение по несжимаемости, это если идет учет сопротивления среды.
      Щас будет душно, т.к. аутраннеры вышли из чата.
    • baloon
      Вот и ответ - https://forum.ansys.com/forums/topic/stress-strain-curve-missing/. В ansys 2023 отображается только пластическая часть графика. Если создавать материал при помощи копирования материала из библиотеки, график зависимости напряжений от деформаций будет отображаться как и в предыдущих версиях программы.
      потому что ты используешь команду Развёртка, а надо использовать Разогнуть и Согнуть. Развёртка это самая последняя команда в построении листовой детали
      А почему надо смотреть на лопатки статора, а не ротора? Статор - это корпус по сути, не связанный с валом. А рабочее колесо крутится на валу. Да и в ПНАЭ написано надо брать кол-во лопаток РК
      не оргазм, а поллюции
    • baloon
      Здравствуйте. Коллеги подскажите пожалуйста, что делать в такой ситуации?: "Задаю пластические свойства материала (см. вложение, рис. 1), а справа, в окне "CHART of Properties Row", отображается график зависимости напряжения от пластической деформации.  Как в окне "Properties of Outline Row", в столбце "B",  в строке № 11, поменять значение "Plastic" на "Total", для того, чтобы, в окне "CHART of Properties Row", строился график зависимости напряжения от суммарной деформации (Суммарная= упругая+пластическая), как это показано на рис. 2.. Спасибо!!
      Ещё бы мысли не опережали пальцы, вообще было бы замечательно. Станок сам пишет в чем проблема нужно ее просто решить.
    • Nextern
      Я не знаком с таким станком, но возможно на нём есть датчик перемещения. По этой причине могло что-то отключиться. Но я думаю, что это маловероятно. Было бы сообщение об этом. Скорее всего при повторной установке что-то не соединили.  Датчика перемещения на этом "чуде" не может быть в принципе. Я ознакомился, что это за агрегат. Так как стойка подключается отдельно к станку, то вероятно чего-то забыли подключить, или перепутали. В данном случае отсутствует обратная связь с генератором.
    • tompsongun
      Коперник 4.5.4 - разблокировал точность и ед.измерения массы при загрузке её из свойств модели (ранее надо было выбрать в контексте 'своё' или 'из модели');  - в контекст поля материал добавил пункт преобразования в 1строчный вид (по основным вариациям записи в Мпроп);  - исправил регресс - не работало переименование в 1польном режиме. !!! (в 2польном работало. - конвертация выделенного текста в активном поле из одной раскладки в другу - кнопка 'Q-Й' )), горячая клавиша 'alt+0'.   Коперник 4.5.4.zip   вроде, удалось поправить ошибку обнаруженную уважаемым @Snake 60 и наглядно представленную.
    • Shura762
      Что так напряглись, конкурента увидели, думаете что только вы можете определить что
