Как задать движение стенки в CFX?
aldersapr
Подскажите, пожалуйста, как в CFX задать движение стенки (поршня в цилиндре компрессора/поршневого детандера)?
В FlowVision'е было просто - вставлял фильтр Движущееся тело и задавал параметры движения/действующие силы. Как в CFX задать подобное?
P.S. Использую ANSYS Workbench 11, модель в SolidWork'е 2007
Изменено пользователем aldersapr
В граничных условиях есть опция по заданию их движения.
Но только будь осторожен, т.к. можешь влететь на ситуацию, когда у тебя сетка сожмется или растянется на величину не совместимую с жизнью решателя.
Одним словом, если перемещения большие, то высока вероятность того, что задача в Ансисе нерешаема.
Двигать стенки получится на не большое расстояние, все зависит от сетки, если просто цилиндр, то сможете подвинуть почти на всю длину, в 12 версии, с этим вроде по проще будет, так обещают.
А так смотрите в сторону Moving Mesh. Но если у Вас большие перемещения или повороты, то лучше FW не придумаешь. =)
А как называется опция? Wall velocity? И как тогда задать ход поршня? Нужно при размерах цилиндра 50х50 иметь ход 40 мм (при скорости 0.2 м/с)
В настройках домена внизу в пункте Mesh Deformation, поставьте вместо None единственный другой пункт. После этого в каждом ГУ у вас появится новая настройка, где вы будете задавать движению
Насчет сетки. Предположем, что у Вас десть слоев элементов на 50 мм, теперь Вы сжимаете сетку на ход 40 мм, таки образом теперь у Вас 10 элементов на 10 мм сетки, и размер ячейки уменьшился в 5 раз. CFX не буде не удалять, не добавлять новые элементы, он их будет только деформировать, так что при таком сжатии, могут возникнуть глюки, в самом конце. Старайтесь уменьшить шаг по времени, и наблюдать за сеткой постоянно. Трудно сказать получится или нет, но попробовать можно.
Честно, я уже не помню точно, но CFX возможно начнет деформировать не всю сетку, то есть не все обеъм, что логично было бы предположить, а только слои которые близки к подвижной границе, тогда в конце вы получите, сгущение у самой границе, а сжатом объеме сгущение не будет, что не есть гуд.
А может тогда подскажете, в какой программе можно смоделировать данную задачу без подобных сложностей?
ИМХО FlowVision
Задачи с подвижными сетками проще всего решать именно в нем.
Есть решение лучше FLowVision - это FLUENT.
Тут есть возможности локального перестраивания сетки, рождения удаления слоев и т.д.
Все очень просто и удобно, второй вариант это STAR-CD там это тоже все есть но сложнее сдлать то что хочешь.
Товарищь a_schelyaev почему Вы так откровенно рекламируете cfd продукт FLowVision?
Это мы уже проходили, когда зарубежные коллеги после Флюента с круглыми глазами смотрят на скорость работы с подвижными телами в FlowVision.
Да потому что каждая собака знает, что <noindex>я представляю команду FlowVision</noindex>.
(в районе 100 Мб)
P.S. Тут уже была тема, где г-н Анпилов с большим апломбом выкатил решение в CFX с подвижным телом, полученное ценой больших усилий исполнителей. Что случилось потом, когда я ему выкатили за час решение на коленке полученное в FlowVison известно.
Фильм4.rar
А ANSYS CFX 11 и FLUENT - это не одно и то же?
Это два разных кода, но т.к. они принадлежат одному и тому же хозяину, Ансису, то их функционал сливается в одно целое - все лучшее и отработанное оставляется, а ненужное выбрасывается.
С 12й версии по подвижным телам там функционал, насколько я понял, будет одинаков, но все еще не аналогичен FlowVision.
Я не представляю команду FlowVision, но когда столкнулся с решением задач с подвижными сетками не смог найти ни одного достойного конкурента для FW в это области расчетов.
Вот, например, есть такая простая задача. Вдоль пластины с отверстиями со сверхзвуковой скоростью летит шар, скачок уплотнения попадает в отверстия и на обратной стороне пластины наблюдается всем известный конус Маха, если мне не изменяет память, это именно его опыт. Может я ошибаюсь
Как решить такую задачу в CFX, я не знаю. DenizeN, если Вы сможете решить такую задачу в Fluent, покажите результат и скажите сколько времени и сил Вы на это потратили. А во FW через пару часов беглова знакомства я легко, быстро и просто решил это задачу.
Как вы понимаете это только лишь "кадр" из маршевого расчета.
А вот здесь мувик:
1.rar
В общем, если в задаче подвижные сетки и/или тела - решай в FW и к гадалке не ходи. =))))))))
Ну у меня не было точных данных, делалось все на глазок, просто исследовалась возможность и способ решения такой задачки.
FlowVision - панацея? :clap_1:
Все серезные компнии в мире пользуются CFX, Fluent, Star-CD, думаю неспроста...
Изменено пользователем DenizeN
Элочки-Людоедки цветут и пахнут.
Вы все еще курите Казбек?
Тогда мы идем к вам!
У нас еще один Анпилов появился.
Аллилуя!
P.S. Некоторые серьезные компании в мире, наткнувшись на FlowVision, обязывают не поставлять наш код их конкурентам, а также официально не трындеть везде, что они наши пользователи. Список конкурентов обычно прилагается. К счастью для отечественных компаний, они в этот список не входят. Пока.
Хотя сравнительно недавно, доклад представителя GoodYear на конференции пользователей ABAQUS был признан лучшим. В работе рассматривалась связка ABAQUS + FlowVision.
Damiantosha Ваша задача решается и в CFX и во FLUENT. Может, если будет время, решу подобную задачу и покажу Вам картинки.
2 DenizeN, решите плиз ее в CFX. Очень хочу посмотреть на это, если получиться, опишите, пожалуйста, подход к решению.
