Видимолсть эскизов и элементов которые ниже ....
Видимолсть эскизов и элементов которые ниже редактируемого эскиза по дереве. Это возможно как то включить или нет? У меня такое изредка выскакивает, иногда нужно было бы включить на постоянку, но во так это сделать я не нашол пока.
Если они не связаны с редактируемым элементом, переместить вверх по дереву (до редактируемого элемента). Если связаны, то они не существуют без родительского элемента.
Возможно не врубился в тему, задача поставлена очень туманно. Что хотим - "отобразить/скрыть"? И для чего - "Родитель/Потомок"? Если так, то в справке:
"Чтобы просмотреть взаимосвязи Родитель/Потомок:
В дереве конструирования FeatureManager или в графической области правой кнопкой мыши нажмите на элемент, взаимосвязи которого необходимо просмотреть.
Выберите в меню Родитель/Потомок. "
Далее будет показано два списка - выделяем в них элементы с шифтом и контролом
Это возможно. Когда зашли в редактирование эскиза, ниже в дереве, на нужном эскизе или элементе правая кнопка мыши Roll Forward. И становится доступна команда опять по прваой кнопке мыши Show. Можно даже накладывать связи.
АА круто ;-) самое то
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
