вырез в сборке
Вырезаю значит я четвертинку в сборке, как в торте, выбираю там параметр - вырезать во всез деталях, а в итоге один круговой массив остается без выреза :surrender: даже уже не знаю как быть, у меня там много круговых массивов, и во всех четвертинки нормально вырезаются, а в одном остаются детальки:(
Изменено пользователем nokal
Ёпт! Ну как народ не поймёт, что подобные "частные" вопросы надо задавать с приложением объекта рассмотрения, то есть файла модели. Ну как минимум скриншот с деревом. Ну не форум телепатов здесь. Откуда нам знать, что вы там в своей конкретной модели накрутили?
ехех, как грубо :blink:
да я бы и файл прикрепил, только мне потом на работе втык дадут)
я просто надеелся что у кого-либо было похожее, ведь это не нормально когда делаешь вырез насквозь, указываешь все тела, а вырезаются не все...
И совсем не грубо. Правильно заданный вопрос, это половина ответа, скриншотика хватит за глаза. А если на работе втык начнут давать то пусть то втыкатель на эти вопросы и отвечает.
Мдяя если я одну из последних разработок тут опубликую то ......ту были русские слова........ мдяяя однако
хорошо, вот скрин и дерево:
<noindex>
</noindex>
Как видите из всей сбокри вырезана четвертинка, а винтики не хотят убираться...
А эти не вырезаемые винтики не из того ли массива, что ниже выреза идёт? А если вырез в самый низ дерева переместить?
Или просто погасите массив или его элементы.
ехех, как грубо
Это не грубость, а суровая действительность! :smile: А то задают подобный вопрос и начинаются гадания на кофейной гуще, наводящие вопросы из автора клещами вытаскивать. Тема пухнет, хотя если придерживаться простого правила, все вопросы можно снять за пару-тройку постов. Ну а способ изменить (завуалировать) картинку, что бы не получить втык от начальства, всегда можно найти при желании.
Если это тот массив, что стоит последним, то Kelny прав. Вы в курсе, что дерево отражает историю построений? Как элементы этого массива могут быть вырезаны, если при создании выреза их ещё нет?
Детали выполненные массивом не удаляются (вырезаются) командой "вырезать" (насколько помню). Их дешевле погасить, по крайней мере мне так удобнее.
Может в какой версии SW и не удалялись, а так у них нет повода не вырезатся (за исключением, когда массив в дереве ниже выреза) т.к. в массиве такие же детали как и другие , только на вроде собранные в папку. Компоненты в массиве можно удалить (удалённый элемент можно восстановить через редактирование массива), скрыть, погасить.
Да. Полностью согласен. Только что проверил. Достаточно перетащить вырез по дереву и все.
Аха, а я уже справку исчитался, а оказалось так все просто.
Не обращал внимание что вырез над массивом лежит :flush:
Прошу прощения за глупый вопрос (не так давно изучаю/использую SW), думаю он из той же темы.
В сборке (все детали SheetMetal) делаю сквозное отверстие. Возможно ли сделать так, чтобы при открытии каждой из детали в отдельности (без сборки) это отверстие присутствовало? Думаю, что нет, но вдруг возможно :unsure: , так лениво вычерчивать их точное совпадение.
      Можно, Вам уже дали правильный ответ:   Ну Вы сравнихи Х.. с пальцем. - перечисленный софт ни разу не входит в CAD-системы. В солиде это не нужно. Хотите чтобы это было единым целым, как вариант, используйте Блок.
      Эти другие программы наверное Компас, в нём даже нулевой зазор может образоваться и приходится пересобирать контур. Ну может ещё в Арткаме случается, но там можно объединить совпадающими узлами или кривой. И  это делается с вполне понятной целью.
      ЗАЧЕМ? ЗАЧЕМ это делать в Солиде? Вероятно, в других программах это зачем-то нужно. Но зачем это в Солиде? В чем тайный смысл такого объединения?
    • sloter
      @lux59 Как вариант, попробуйте команду "Разместить сплайн" -замена набора линий единым сплайном.
    • lux59
      Спасибо, но это все равно 2 сплайна, неужели в столь мощной программе нельзя сделать 1 сплайн из 2х? Даже в скетчап можно, в синема в корел драв, я недавно изучаю солид, программа нравится и для работы нужна, привык к опциям других программ и уже ищу подходы такие же,
    • engyuri
      1. Выделил правой кнопкой мыши линию. 2. В меню выбрал "Выбрать цепочку". Будут выбраны обе линии, т.к. они соединены между собой. 3. После этого обе линии объединены в одно целое. По крайней мере, перемещаются и копируются совместно.
    • lux59
      Спасибо! Но немного не о том спросил я, просто через симметрию все равно получается две кривых, скажем левая и правая, как то слить их можно? вот как пример 2 кривые верхняя и нижняя одна целая вторая из 2х сегментов, в других программах знаю как сделать единой, вот в солиде недавно работаю нужная такая история, Спасибо! проба.SLDPRT
    • Syomik
      Спасибо что отозвались! Да тип режущей кромки указал 3 квадрант.   Не могли бы вы уточнить что вы имеете ввиду, а то я не опытный.   У вас на симуляции интересующий меня участок прорисовывается как требуется, что же у меня за движения. Хочется разобраться чтобы в дальнейшем быть уверенным в правильности своих действий.
    • alex0800
      G28 U0 ; G54 ; G40 ; G80 ; G99 ; G50 S1500 ; ; T0101 ; G96 S250 M03 ; G99 ; M03 ; G00 Z0 ; G00 X220.0 ; M08 ; G01 X-0.5 F0.2 ; G00 Z2.0 ; G00 X214.0 ; G41 ; G71 U3.5 R0.3 ; G71 P1 Q2 U0.6 W0.3 F0.5 ; N1 G00 X142.0 ; G01 X150.0 Z-2.0 ; G01 Z-26.0 ; G01 X151.6 ; G01 Z-50.0 ; G01 X152.5 ; G01 Z-100.325 ; G01 X189.776 ; G02 X193.754 Z-102.116 I0 K-2.0 ; G01 X194.639 Z-106.325 ; G01 X199.88 Z-156.325 ; N2 X214.0 ; G40 ; M09 ; G28 U0 ; G00 Z150.0 ; T0303 ; G96 S250 ; G99 ; M03 ; G00 Z2.0 ; G00 X214.0 ; M08 ; G42 ; G70 P1 Q2 F0.1 ; G40 ; M09 ; G28 U0 ; G00 Z150.0 ; M30 ;   это ваша программа при выборе инструмента указали какой его тип подрезку центра начинай от -5 и иди к большему диаметру в строчке  G95 S250 M03 ПИШИ включение оборотов. я изменил программу так как на симуляторе резец стоит перед деталью
      Дорисовать к основной линии линию симметрии или выбрать в качестве линии симметрии основную линию. Ещё в качестве линии симметрии можно выбрать плоскость, кромку или грань. Все зависит от того, что вы планируете делать дальше.
