MAT_NONLINEAR_PLASTIC_DISCRETE_BEAM_TITLE
Добрый день,
Для материала одновременно задается модуль Юнга и тут же нелинейная характеристика.
Непонятно, как в итоге это работает. Нужно, чтобы работала нелинейная хар-ка. Но работа элемента четко зависит от линейного коэффициента. Чем он меньше, тем более растянута выходит общая хар-ка элемента.
Вопрос: как влияет модуль Юнга, если задается также и нелинейная хар-ка и как подобрать этот модуль, если на руках есть только нелинейная хар-ка.
Модуль Юнга - это коэф. упругости материала, он зависит от материала или Вам нужно подобрать материал по вычисленному модулю Юнга?
И что вычисляется? Когда поломается или величина растяжения?
А нелинейная характеристика - это возможно приложение силы, т.е. действие приложенной силы - не постоянно,
а подчинено какому-то закону - функции (возможно от времени).
Или приложение силы различно по всей длине - детали
О каком материале идёт речь?
Если сталь, то Модуль Юнга там практически одинаков (210000МРа), только предел текучести разный.
По алюминию или полимерам можно по справочникам посмотреть.
Если нелинейная характериста есть в виде как тут:
<noindex>http://en.wikipedia.org/wiki/Stress%E2%80%93strain_curve</noindex>
то от 1 до 2 это и есть Модуль упругости. Не забываем про true stress. <noindex>http://www.lsdyna-portal.com/index.php?id=6085</noindex>
Если в Stress–strain линейности нет, и кривая ничинается не с нуля, то наверно никак.
Ну, что такое модуль Юнга, можно было бы не писать ))
Кстати, в доках пишут о коэффициенте жесткости, а не конкретно модуль Юнга.
С помощью балки моделируется нелинейная пружина, характеристика для которой задается.
Т.е. как физического, материала не существует, есть лишь данные эксперимента над пружиной.
Stress–strain - нелинейна, кривая начинается нуля. На кривой четко есть точки 1 и 2.
Казалось бы, все есть и этот коэфф-т никак не должен влиять. А он влияет. Если большой, то балка деформируется почти по характеристике, если маленький, то характеристика растягивается.
отсюда и вопрос: почему и как влияет
Забыл, вот это и проверю.
Линейность из кривой надо убрать.
Может сольвер для начала поменять, а то Дайна explizit , там массы накидываются, колебания не нужные появляются.
Опять же в материале при разных скоростях изменяется strain-rate :
<noindex>http://www.dynasupport.com/how-tos/strain-rate</noindex>
Попробуйте в начале тест в статике: в Ансисе или Абакусе.
Понял, надо попробовать
Никак - краш-задача и переделывать всю модель, кому оно надо.
Здесь это роли не не играет.
Проверяем в квазистатике
