MAT_NONLINEAR_PLASTIC_DISCRETE_BEAM_TITLE
Добрый день,
Для материала одновременно задается модуль Юнга и тут же нелинейная характеристика.
Непонятно, как в итоге это работает. Нужно, чтобы работала нелинейная хар-ка. Но работа элемента четко зависит от линейного коэффициента. Чем он меньше, тем более растянута выходит общая хар-ка элемента.
Вопрос: как влияет модуль Юнга, если задается также и нелинейная хар-ка и как подобрать этот модуль, если на руках есть только нелинейная хар-ка.
Модуль Юнга - это коэф. упругости материала, он зависит от материала или Вам нужно подобрать материал по вычисленному модулю Юнга?
И что вычисляется? Когда поломается или величина растяжения?
А нелинейная характеристика - это возможно приложение силы, т.е. действие приложенной силы - не постоянно,
а подчинено какому-то закону - функции (возможно от времени).
Или приложение силы различно по всей длине - детали
О каком материале идёт речь?
Если сталь, то Модуль Юнга там практически одинаков (210000МРа), только предел текучести разный.
По алюминию или полимерам можно по справочникам посмотреть.
Если нелинейная характериста есть в виде как тут:
<noindex>http://en.wikipedia.org/wiki/Stress%E2%80%93strain_curve</noindex>
то от 1 до 2 это и есть Модуль упругости. Не забываем про true stress. <noindex>http://www.lsdyna-portal.com/index.php?id=6085</noindex>
Если в Stress–strain линейности нет, и кривая ничинается не с нуля, то наверно никак.
Ну, что такое модуль Юнга, можно было бы не писать ))
Кстати, в доках пишут о коэффициенте жесткости, а не конкретно модуль Юнга.
С помощью балки моделируется нелинейная пружина, характеристика для которой задается.
Т.е. как физического, материала не существует, есть лишь данные эксперимента над пружиной.
Stress–strain - нелинейна, кривая начинается нуля. На кривой четко есть точки 1 и 2.
Казалось бы, все есть и этот коэфф-т никак не должен влиять. А он влияет. Если большой, то балка деформируется почти по характеристике, если маленький, то характеристика растягивается.
отсюда и вопрос: почему и как влияет
Забыл, вот это и проверю.
Линейность из кривой надо убрать.
Может сольвер для начала поменять, а то Дайна explizit , там массы накидываются, колебания не нужные появляются.
Опять же в материале при разных скоростях изменяется strain-rate :
<noindex>http://www.dynasupport.com/how-tos/strain-rate</noindex>
Попробуйте в начале тест в статике: в Ансисе или Абакусе.
Понял, надо попробовать
Никак - краш-задача и переделывать всю модель, кому оно надо.
Здесь это роли не не играет.
Проверяем в квазистатике
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
    • AlexArt
      Вот кто нужен! Вот что ценно! А не это ваше вшивое бумагомарание!
    • co11ins
      пробовали вернуть первоначальный вид УП? работает? Странно, но HAAS не поддерживает G54.1. Очень интересно, каким образом у Вас получилось? Не пробовали использовать G52? Очень удобно при испопьзовании неограниченного кол-ва смещений
    • Артур8991
      Подскажите пожалуйста какой можно продумать инструмент для плющения (Жесткость)так сказать, поделитесь пожалуйста Если у кого есть???(((
