линейные актуаторы
НПФ Электропривод предлагает линейные актуаторы серии LAMS1 ход штока до 500мм, усилие на толкание 600кг, на втягивание 400кг, напряжение 24В постоянного тока. Также есть актуаторы серии LAP25 с трехвазным 380В двигателем
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
