Добрый день!
Благодарю за внимание к моему вопросу.
Суть проблемы:
создаю сетку в Gambite, загружаю в Fluent 6.1 и проверяю.
Получаю предупреждение non-positive volume exist
Пересылал коллегам журнал *.jou с этой сеткой,
они его запускали на Gambite,
потом сетку грузили во Fluente
(эти пакеты с одного дистрибутива) у них все получается без проблем.
Советуют проверить работу ОЗУ моего компа.
Подскажите, пожалуйста, как правильно проверит работу памяти.
P.S.
Я на этом компе
(Атлон 2000+, Wind 2000 pro, ОЗУ 1.5 Гб )
уже как год работаю и по другим пакетам проблем не наблюдал.
С уважением, Вениамин.
23 апреля 2004.
Владивосток.
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
