последние новости Sw2004
Констр_р
Констр_р
Что то я не видел SP 3.1 ?? Последний SP 3.0!! А насчет смерти, то компания SolidWorks начала вета тестирование SW2005, если это называется смертью SW2004 то оно наверно так и есть.
где написано?
весь сайт SW.som облазил не нашел про 2005 бетту ни чего
А где есть, в SWR это точно. А бетта тестерам на SW вовсю призы обещают,
есть и приличные. С 20 апреля всё это крутится и на сайте у них всё есть ...
альфа 3 уже есть в Москве -)))
Альфу рассылают только фирмам-разработчикам - "партнерам". В Москве это Тесис, может еще кто.
Киньтесь, пожалуйста, ссылочкой на сервис паки - до сих пор работаем в "SP0".
Изменено пользователем VVlad
SW Обещал что файлы SW2005 будет возможно открывать SWом 2004 без проблемм.
Кто пробовал SW2005 альфа версию----- это правда или нет?
:rolleyes:
Заявлено только то, что файлы сохраненные в SW05 альфа не будут совместимы с бетой и конечным релизом. Про SW05->SW04 не встречал инфы.
Наверняка кто-нибудь уже пощупал SW2005. Поделитесь впечатлениями.
В частности интересует:
1. Появились ли собственные таблицы с возможностью занесения параметров модели (как в Про/Е)?
2.Возможность вставки в чертежный вид одновременно и вертикальной и горизонтальной линии разрыва?
3.Собственный текстовый редактор для заметок, возможность связать № позиции с текстом в ТТ?
4.Возможность работы в большой сборке в определенной зоне (опять же как в Про/Е)?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
