Проекция вырезки отверстий в сборке
Здравствуйте! (И звените возможно за неправильное название темы ну другого наум большен ничего не пришло)
Проблемка в следующем.
Есть 2 детали (коробка и пластина) распологаю их в сборке следующим видом пластина находитьс на поверхности коробки и на растоянии ото краев.post-18145-1240294382_thumb.jpg
Вопрос в следующем как сделать чтобы отверстия на пластине вырезались в коробке, а сам вырез находился не в файле сборки, а в фале детали?
Так как дедталь пластина будет изменятся(растоянияя от краев коробки и пластины или размеры отверстия в пластине) необходимо чтобы изменения отображались в детали коробка.
К примеру сдвинул пластину в сборке влево, илиизменил диаметр отверстия в пластине и все эти изменения отобразились в детали коробка.
А можно попробовать - из пластины сделать инструмент для вырезания (выдавливания?? не помню как это называется - никода не делал) и окошки, как плоскости для реза...
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
