Конвертация из .slddrw в .dwg
Можно ли корректно перенести все слои,шрифты,толщины линий из SolidWorks в Autocad? А то слои то он подцепляет слой O и слой FORMAT, но толщины(они получаются тонкие сплошные) и тип линий приходится править вручную для каждого чертежа,еще нужно править шрифты.Может есть примочка какая?А то чертежей много и заказчику они нужны только в формате .dwg и чтоб соответствовали ЕСКД.
Здравствуйте.
ses
Какой SW и AutoCAD?
Не заморачивайтесь с толщинами линий в AutoCAD. Лучше создайте свой стиль печати и передавайте его вместе с чертежами.
И что Вас не устраивает в шрифтах?
Спасибо за ответ.SW2008SP4 AutoCad2006.Стиль печати-в смысле толщины линий?Я их задаю.А как их вместе с чертежами передать?Или что то другое имеете ввиду?:Шрифт ГОСТ без наклона зараза получается Изменено пользователем ses
Да.Шрифты TrueTypee.Типы линий:Настройки пользователя SolidWorks. Не помогает. Видимо нельзя так все красиво перенести как в растровое изображение .pdf
А Вы какие-нибудь параметры при конвертации выставляете?
У меня все проходит нормально: наклонный шрифт ГОСТ тип А.
И с типами и толщинами линий все нормально?Тогда надо еще попробовать.Может в версии AutoCadа дело.У вас какой? Изменено пользователем ses
Товарищи, у меня такая же проблема. Нужно готовые чертежи в неизменном виде перенасти в dwg или dfx.
При сохрнанении в двг все линии и обозначения схлопывает на один слой, первый лист соханяет в пространсве модели, а осальные на листах. :wallbash:
Пробовал, также сохранить в дфх через свэксплорер, но там пишет, что нужно установить какой-то дфх врайтер.
Поделитесь, если есть какие-то мысли по этому поводу.
Ручками все равно в автокаде подправлять надо-задавать слои.А вот чтобы размеры,основные линии,тонкие линии,осевые линии и т.д. конвертировались в разные слои-слои эти надо задавать в SolidWorks, а так по умолчанию там всего вроде 2 слоя
    • lux59
      да почему же не понравился? Задал вопрос получил массу вариантов, всем спасибо!
    • Барс
      Три точки/Открыть оригинал.
    • Барс
      И где в этом ролике показано, что он может посчитать реакции шарниров? Там показан расчёт так называемой "силы двигателя". Это я и так умею уже давно. Там, правда, тоже странности имеются, но это в отдельной теме лучше обсудить.   А мне реакции шарниров научиться бы выпрашивать у Моушена. И очень желательно именно в блоках. Вот конкретно этого шарнира (опоры, если хотите):
      ну да ну да. Снял архив с Сименса (а сниматься он будет около получаса), тут же пытаешься залить его в станок, а он в процессе кучу ошибок выдает. Ну мы ведь его только что сняли. Что там может быть не так? С Фанука бэкап снимается одним движением. Минута и архив готов. И он стопроцентов загрузится и вернет станок к той конфигурации которая была. Какой у вас Фанук вы даже не написали. Старые от новых отличаются. Меню там разные
      Может у вас с приводом проблема? Например один выходной транзистор не работает
    • vimed
      Добавлю, что ResCurrentState появился в версии 2201. В более ранних приходится использовать некоторую комбинацию из AvailableForMediation, CurrentSpeed, Occupied.
    • SAPRonOff
      А что надо было показывать?:) Там был живой показ - был оператор за ПК, которому выступающие давали поручения что-то сделать, и потом шёл комментарий о том - что происходит на экране: нативная подержка Линукс, поддержка своего ядра РГК - текущие доработки.
    • Lmstr
      По Фануку вообще документация не особо приветливая... А вот еще вопрос, при изменении параметров в меню PMM нужно делать "To restore the parameters from the CNC to the Beta" или это только для бэкапов? Над методикой создания бэкапов на Fanuc просто удивляюсь, мягко говоря: нужно держать какие-то кнопки при загрузке, выходить в потаенные меню, и не дай Бог ошибёшься. При чём делаются сразу все кучей и приводные и ЧПУшные и PLC. То ли дело на Siemens: PLC, приводные архивы, NCK - всё наглядно, ошибиться не так легко )))
    • Lmstr
      Спасибо за файлик. Да, была ошибка 410, 411, решили попробовать другой движок, но и этот вел себя также с такими же ошибками
    • ak762
      да может он посчитать если формулами не охота, в интернере не пробовали искать?
