размер с засечками в чертеже
никак не пойму, как выставлять размеры с засечками в чертеже (как на картинке) .
В свойствах размера можно выбирать вид стрелки, но после этого меняются 2 стрелки размера. Система не дает явно менять каждую стрелку отдельно.
Как вы выходите из такой ситуации ? :surrender:
P.S.
пробовал искать ответ в конференции - ... ногу сломит, а вопрос простой.
На стрелке правая клавиша мыши и выбрать тип стрелки.
нажал уже не в первый раз, и где ?
чтобы отдельно только для одной стороны размера.
Простите за слепоту пожалуйста. :blink:
Это "локальное" изменение вида выбранных стрелок.
Для глобального изменения (на всем чертеже) :
"инструметы -> параметры -> св-ва документа -> размеры -> стрелки, стиль - установить нужный вид стрелок."
Если для одной стрелки (или несколькох) - то нужно выйти из простановки размеров (иначе никак), ткнуть в нужный размер (один раз, что бы подсветился), подвести курсор к нужной стрелке (курсор примет вид стрелки) и нажать пр.кл., выбрать чего надо...
Если для засечки, то это надо проделать с обоими размерами - у одного стрелку погасить, а у другого поставить засеку...
Тоже самое можно сделать и с выносными и размерными линиями...
Глобально ssv22 ответил....
Да, я спрашивал про единичное изменение. Спасибо большое.
После нескольких попыток понял, что нужно нажимать маленькую точку на стрелке правой кнопкой мыши (левая кнопка меняет направление стрелок).
Сделал картинку, может кому пригодится.
И если не трудно, ткните меня в это самое место в документации, где говорится об этом :unsure: , нужно для психологического здоровья.
Спасибо.
это самое место в документации, где говорится об этом , нужно для психологического здоровья.
Будте здоровы!
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
