размер с засечками в чертеже
никак не пойму, как выставлять размеры с засечками в чертеже (как на картинке) .
В свойствах размера можно выбирать вид стрелки, но после этого меняются 2 стрелки размера. Система не дает явно менять каждую стрелку отдельно.
Как вы выходите из такой ситуации ? :surrender:
P.S.
пробовал искать ответ в конференции - ... ногу сломит, а вопрос простой.
На стрелке правая клавиша мыши и выбрать тип стрелки.
нажал уже не в первый раз, и где ?
чтобы отдельно только для одной стороны размера.
Простите за слепоту пожалуйста. :blink:
Это "локальное" изменение вида выбранных стрелок.
Для глобального изменения (на всем чертеже) :
"инструметы -> параметры -> св-ва документа -> размеры -> стрелки, стиль - установить нужный вид стрелок."
Если для одной стрелки (или несколькох) - то нужно выйти из простановки размеров (иначе никак), ткнуть в нужный размер (один раз, что бы подсветился), подвести курсор к нужной стрелке (курсор примет вид стрелки) и нажать пр.кл., выбрать чего надо...
Если для засечки, то это надо проделать с обоими размерами - у одного стрелку погасить, а у другого поставить засеку...
Тоже самое можно сделать и с выносными и размерными линиями...
Глобально ssv22 ответил....
Да, я спрашивал про единичное изменение. Спасибо большое.
После нескольких попыток понял, что нужно нажимать маленькую точку на стрелке правой кнопкой мыши (левая кнопка меняет направление стрелок).
Сделал картинку, может кому пригодится.
И если не трудно, ткните меня в это самое место в документации, где говорится об этом :unsure: , нужно для психологического здоровья.
Спасибо.
это самое место в документации, где говорится об этом , нужно для психологического здоровья.
Будте здоровы!
