Оформление чертежа
Помогите, пожалуйста, с оформлением чертежа. Необходимо нанести осевые линии на прямоугольной изомертрической проекции. Как это сделать?
Выберите в ленточном меню по двум линиями и можно будет раставить осевые и на изометрии.
Для начала я бы зашел в команду "Чертеж на виде", так вы сможете гарантировать, что линии никуда не убегут при перемещении вида и при помощи команды "Осевая линия", "Метка центра" и т.д. проставил бы нужные Вам осевые, кстати оси можно проставить и с помощью обычных линий построения просто сменив тип линии! Удачи! :smile:
  • 4 года спустя...
Здравствуйте, дорогие пользователи solid edge. Столкнулся с такой проблемой, при оформлении чертежа выбирая команду метка центра(построить метку центра) для круга (отверстия, на скрине обозначено зеленым кружком) не создаются осевые линии. А обозначается малым крестиком только центр.
Знаю что при выборе этой команды в меню команды есть значок (обозначен красным кружком) должен работать на вкл/выкл центра круга или его осевые линии, В моем случае не работает (считаете нужно переустанавливать solid) или есть какие то более глубокие настройки? Кто что знает? как мне поступить. Есть выход конечно же рисовать просто осевые линии , но это дольше и потом все таки команда раньше работала.
Изменено пользователем sandatov
Добрый день, sandatov!
Переключитесь на Горизонталь/Вертикаль в меню команды. Я вижу на вашем скриншоте, стоит тип по двум точкам. Проверьте будет или нет работать.
      А с линеек на энкодеры правильно переводили? Все параметры прописали? У меня для станков имеются рекомендации производителя для отключения линеек. Вот например одно из них   H.Plus630_30i_scaleparameters.xls
    • mikibuki
      Зачем проволкой, если можно в горизонте фрезернуть
    • Koels
      Дополню: поменял энкодер на оригинальный, проблему не решило.
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
