Спроецировать точки на циллиндрическую грань
Нету больше никаких размеров к этим отверстиям, а раз нету я сделаю их так как считаю нужным, т.е.
какие должны быть размеры - линейные
:) Там даже на самом деле не понятно сходятся ли оси отверстий на одной оси или они параллельны.
Мне надо доделать еще деталек 10 и я буду собирать эту байду, а как соберу пойму так ли я сделал или нет, главное чтобы потом переделывать все не пришлось :smile:
А вообще я уже со столькими проблемами при сборки 3d деталек столкнулся, делаю по чертежам, а в чертежах сплошные отклонения +-1мм а то и больше. В итоге когда собираю на сборочных чертежах одни условия, а у меня получается по другому, приходиться лезть обратно и подгонять в контексте сборки, появляются всякие ссылки деталек друг на друга, а потом как поверну одну детальку, вторая криво перестраивается из-за этих ссылок, хаос какойто :bash:
Изменено пользователем nokal
По-моему расположения осей отверстий должно задаваться угловыми размерами.
Да так удобнее и правильнее (сразу видно от куда ноги растут) - но в данном случе их нет...
...а в чертежах сплошные отклонения +-1мм а то и больше. В итоге когда собираю на сборочных чертежах одни условия, а у меня получается по другому, приходиться лезть обратно и подгонять в контексте сборки...
Дума лучше будет делать модельки 1:1 (без допусков), а допуска (если надо) проставлять уже на чертеже...
Конечно иногда надо посмотреть, как будет с допусками (не так уж часто) - но это вылезет уже при сборке и исправить можно в Редактировании детали или лучше вызвать модельку и копаться уже там...
А что бы детальки не вращались - надо фиксировать, хотя бы ключевые...
Нету больше никаких размеров к этим отверстиям, а раз нету я сделаю их так как считаю нужным, т.е. :) Там даже на самом деле не понятно сходятся ли оси отверстий на одной оси или они параллельны.
Моя гипотеза такая.
Судя по виду вида "В" (извините за каламбур) он не является разверткой. Сие означает, что оси отверстий параллельны между собой и перпендикулярны плоскости проецирования. Иначе как их при изготовлении измерять? В противном случае были бы проставлены угловые размеры, ибо при сборке с ответной деталью может ждать много сюрпризов. Или в эти отверстия какие-то рогульки ввинчиваются положение которых чисто декоративное? Потрудитесь найти ответную деталь и посмотреть на отверстия в ней. Или другой вид на этом чертеже или сборке, где оси отверстий в другой проекции показаны.
Вообще-то случай довольно обыденный. :wink: Опытные конструктора попадая в него говорят: "схожу в цех, узнаю у технологов как по-факту :g: "
Ну да - это гед Вы видели на трубе (условно) несколько крепёжных отверстий и все параллельны оси???
Как будут головки винтов держать - тож по радиусу???
Я так понимаю, что эти отв-я для крепления "шильдика" на этом "барабане".
Сам имел дело с этим.
Там просто не "классическая зенковка" в отв-ях цилиндра, а просто фаска. Если ее не сделать, то винт крепления шильдика (обычно "в потай" применяются и если шильдик тонкий), будет выступать над поверхностью шильдика, что неприятно и неудобно - будет цепляться обязательно за что-нибудь...
ИМХО
Дак труба ж больше ф600, а расстояние между отверстиями 70! А назначение и конструкция всей штуки неизвестно! Остается только строить догадки. Но вид В - не развертка, нет такого обозначения! Да и отверстия с такими размерами изготовить :g: . Как заданные точки на станке ловить? По разметке? А как на ответной детали размер задать с учетом допусков на наружный и внутренний диаметр?
А если у ответной детали сверху должна быть плоская поверхность??? Энто чудо менее дивное, чем задание отверстий на цилиндре от точки пересечения его оси с поверхностью цилиндра линейным размером ...
Полагаю далее обсуждение вопроса простановки точек на модели цилиндра должно затронуть вопросы технологии изготовления трубы с отверстиями :smile: ?
Долго же я вглядывался в отсканированные чертежи формата А1 у себя на маленьком экране ноутбука, и все таки нашел вторую детальку, действительно отверстия параллельны будут:)
<noindex>
</noindex>
Только вот что то на этом виде фасок совсем на этих же отверстиях не видно, ну да ладно, щас буду пробовать сделать отверстия параллельно, интересно что мне будет теперь выдавать инструмент отверстие под крепеж когда часть отверстия будет лежать не на детали)
<noindex>
</noindex>
Как-то после окончания института, проработав около года, в некоторых случаях я ставил на такие р-ры зведочку(ии 2 или 4, ну лучше коечно 5 звездочек) и в ТТ на обеих деталях писал: "Уточнить по месту". Или - "размер после сборки". Или "обрабатывать совместно с дет.№xxx.xxx.xx"
Вопросов не возникало...
Судя по сборочному чертежу отверстия в сборке делаются, иначе резьбу не совместить. По крайней мере резьба режется в сборке, хотя это плохой метод. Вопрос в том, как совместить детали при совместной обработке отверстий в сборке. Советую обратиться к заказчику для выяснения обстоятельств. Если эти железки изготавливают - пусть узнают у технологов - как по-факту :smile: Возможно изменения не во все чертежи проведены.
