как правильно скопировать эскиз?
У меня такой вопрос, какие инструменты есть в солиде чтобы копировать элементы и эскизы?
Я например пользовался только "заменить плоскость эскиза".
А щас вот например надо скопировать один эскиз из сущ детали в новую деталь в качестве самого первого эскиза, вроде копируется нормально, но половина размеров там помечается как управляемые и вобще расположены как то не так как в исходном эскизе, и в итоге он получается неопределенный...так вот, можно ли это как нибудь по правилам сделать?
О какой версии идёт речь? Не пробовали перетаскивать элементы из дерева одного окна в другое? Это вроде должно работать в том числе и для элементов в SW2009.
Чего проще - сохраняете детальку под новым именем удаляете все ветки дерева до нужной и делайте всё что надо....
Ну или на нужой конец можно просто - Ctrl+C, Ctrl+V (размеры по-новой)...
А то что размеры помечаются как управляемые - значит где-то в эскизе есть цепочка размеров...
Обычно при попытке поставить такие размеры вся цепочка подсвечивается желтым и задётся вопрос...
я через буфер таскаю - все нормально переносится. если проблемы с привязками возникают попробуй сперва создать блок.
Существует еще "Производный эскиз", позволяющий связать исходный и производный эскизы. Изменение производного влияет на исходный. (см. справку производный->эскизы)
Хм! Спасибо за информацию. Очень полезная новинка. Постепенно появляются в Солиде фичи выгрузки (копирования) объектов (в данном случае эскизов) из одной детали (мастер-модели) в другие. Ещё бы для поверхностей и тел таким же способом сделать...
Набери справке"Копирование эскиза" и он тебе выдаст все возможные варианты. Ведь справка для этого и нужна. Зачем на форум ходить за такими ответами.
