Фанук 18
Dмитрий
Здравствуйте на токарном шпиннере оснащенном двумя шпинделями с системой управления фанук 18 при вводе команды М60 происходит активация двух шпинделей :wallbash: хотя должен активироваться только главный шпиндель Подскажите как отключить синхронизацию шпинделей или где найти инструкции на программную автоматику .
  • 4 недели спустя...
Прошу прощения, можно узнать "шпинер" - это фирма или тип токарника? И что делают команды M03 M33 на Вашем станке?
какая модель станка пиши
могу помочь есть на станок puma 240 с со вторым шпинделем
моя эл почта alex0800@gmail.com
M35 должен блокировать шпиндель
Шпиннер - фирма производитель .TS66L- SMC –марка станка .М 03 – вращение главного шпинделя . М 33 противошпинделя
Дело в том что сгорела обмотка противошпинделя .Привод двигателя отключил параметром 3701. Но при работе приводным инструментом нужно активировать главный шпиндель М60 но в программной автоматике станка какая то ошибка так как при в воде этой команды происходит активация обоих шпинделей .И после обработки детали станок блокируется так как команда М61 не проходит .Программная автоматика защищена паролем ее можно скачать со станка и открыть с помощь проги FLADDER_III_V5.7но все равно нужен пароль .Если у кого то есть прога открывалка паролей PMC-SP.000 прошу поделиться
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, может ли кто нибудь подсказать,токарно фрезерный станок Goodway стойка Fanuc 18i ,приводной инструмент включается только с блокированным шпинделем?попытки запустить сначала приводной инструмент а потом шпиндель(s1500 m74;s100 m03) приводят к выводу сообщения №2043 milling interlock (A7.3)если сначала запускается шпиндель а потом инструмент (s100 m03;s1500 m74) никакой ошибки не выскакивает но шпиндель начинает вращатся с оборотами заданными для приводного интсрумента
...приводной инструмент включается только с блокированным шпинделем?...
Так понимаю, Вы хотите либо резьбу нарезать, либо сверлить...
Если честно, мы сами тоже искали параметр, позволяющий это сделать, но так и не нашли.
Возможно, его нет.
Народ, отзовитесь! Мне тоже интересно.
Конечно, в кадре может быть только один S к од.  То, что включается М3 и М74 одновременно, скорее всего ошибка в PLC. Когда Вы  фрезеруете, то токарная обработка должна быть отключена, ось шпинделя работает как круговая ось с интерполяцией. Т.е Вы можете задавать позицию оси в градусах. и скорость подачи. А также вид интерполяции G0, G1 про G2 не знаю, не пробовал.
А если следующим кадром написать S500, оставив активными оба М кода, скорость у обоих шпинделей установится 500?
два шпинделя одновременно не запускаются вообще или приводной инструмент но только при включении м19 или главный шпиндель!!
т.е. я не правильно Вас понял:
Мне показалось , что работают оба с одинаковыми оборотами. А так все в порядке, Вы просто меняете S код для главного привода. А М74 игнорируете.
То есть два шпинделя (токарный и приводного инструмента) не должны работать одновременно???я вас правильно понял??
Правильно, может работать приводной шпиндель и ось С с линейной интерполяцией или без.
а как же тогда функция обточки многоугольника :confused_1: ? ведь там обработка ведется главным шпинделем(без подключения оси С) с синхронизацией оборотов
Доброе утро,в мануале фанука(В-63524 стр 371-376) описывается режим обточки многоугольника(G51.2),при котором происходит синхронизация оборотов главного шпинделя и приводного инструмента,в котором можно например трехзубой фрезой изготовить шестигранник,но в этом режиме станок тоже работать не хочет,ошибка та же вот я и подумал что есть где то блокировка которую надо снять что бы шпиндель мог включатся вместе с приводным инструментом
К сожалению у меня нет этого руководства, не могли бы Вы выложить эту программу здесь или дать ссылкуоткуда можно скачать руководство.
  • 2 месяца спустя...
Шпиннер Фанук 18, токарный с приводным инструментом и поворотной осью. Настроен на G-коды группы А. Цикл G83 должен исполняться с возвратом в исходную точку после каждого прохода, но возврат происходит на заданное в параметре 5xxx (не помню) . Приходится писать параметрические циклы. Как сделать, чтобы работало как надо? И еще: на шпиннере не могу отредактировать настройки парам. Вход как на всех фануках не получается. В режиме МДИ вхожу в настройки, пытаюсь разрешить запись парам. (ставлю 1 вместо 0). При этом ключ разрешает редактирование, а кнопка аварийного выкл. нажата.
    • RokiSIA
      У вас короткое где то в проводке никакой предохранитель гореть не будет просто блок питания уходит в защиту и все или блок питания не тянет, нагрузите его отдельно максимально возможно резистором или лампочками и померяйте напряжение не просядет ли.
    • clavr
      Проблема: сборка долго перестаивается, если используешь: 1. в сборку вставляешь элементы сборки-отверстия под крепеж. делаю отверстия и ставлю галочку распространять в деталях. перестроение может занимать до нескольких минут если, деталей много (много это 10-20). может и на 5 деталях до минуты считать. 2. если в сборке использую вырез. кидаю окружность и раскидываю их много (отверстия под крепеж). ставлю галочку распространять  в деталях. и такая же песня как и в первом случае, только чуть быстрее, но все равно долго переасчитывает. кто как с этим борется? задача - делать отверстия в деталях под крепеж
    • Madmax70
      и кз скорее всего на выходе блока питания  который запитывает стойку, но на самой стойке же есть предохранитель по цепи питания, и он тогда дожен сгореть, но после "кз" все впорядке. не исключаю просадку напряжения  на самом блоке питания который питает стойку.
    • Radon
      В целом вы не правы, диаграмма Кэмпбелла не цель а инструмент, а целей у неё 2 1. Динамика ротора 2. Отстройка элементов роторных систем от частот   По 1 пункту важны колебания самого ротора, гироскопические моменты, силы Кориолиса. При том если вал жёсткий т.е. первая частота собственных колебаний больше максимальной частоты вращения, она в целом и не нужна вообще. Цель - подобрать упруго-демпферные опоры для максимального разнесения критических скоростей и рабочих скоростей вращения. При этом в геометрии стараются максимально избавиться от всякой мелочёвки, типа лопаток ибо они не влияют на динамику ротора но добавляют кучу паразитных частот. Более того существуют спец пакеты направленные только на расчёт динамики ротора, в основном по балочной теории (типа Dynamics R4). См. 3 рисунок. При этом линий гармоник не добавляют а частоты расслаиваются на прямую и обратную прецессии (FW и BW), обратная, кстати, считается не опасной. Преднапряжённое состояние никак не сказывается на частотах и оно не нужно.   По 2 пункту проводится отстройка элементов ротора от резонанса, тут уже считают престресс-модал и, соответственно частоты не расслаиваются (см 1 рисунок), при этом накладывают линии гармоник. В случае если гироскорический момент влияет на расчёт (типа диска, рис.2) частоты всё же могут расслаиваться. Цель - отстроить элементы конструкции от резонанса. При этом диаграмма может строиться и для статорных деталей, естественно для них престресс не нужен.   Вообще это неплохо расписано в книгах по конструкции ВРД, типа Холщевникова, Иноземцева, естественно с минимумом математики, т.к. для инженеров.
    • RokiSIA
      Тогда точно где то плавающее КЗ, смотрите гусеницы, кабель каналы, педали, блок питания, все что связано с 24вольтами. Ошибок естественно не будет.
    • fenics555
      А причем тут КАД и КРЕО и вообще модель?  Как делаете УП? Если через импорт чертежа крео, то там и надо смотреть настройки.
    • Madmax70
      лампа подсветки отдельно не тухнет, а выключается стойка, программа обработки останавливается, если бы экран  выключался, то программа обработки бы продолжила работу, есть параметр который отвечает за отключение подсветки экрана. после самопроизвольного отключения запускаем программу и дальше работаем. при этом ошибок никаких нет. вчера  в режиме прогрева гоняли станок и сегодня тоже, никаких перезагрузок не было все в норме.
      возьми не сферу, а бочкообразную фрезу и закатай боком
    • Artas28
      Что то  получилось, через интерполяцию вектора(вручную). Метод Кривые/Точки. Но метод неточный :(( Радиусной, это на крайний случай. Фасочной хотел.
      JLR and Dassault Systèmes Extend Partnership, Deploying the 3DEXPERIENCE Platform for All Vehicle Programs Worldwide Просмотр полной статьи
