Автообновление размеров заготовки в свойствах модели
Наставьте, пожалуйста, на путь истинный. Или ссылкой ткните.
Листовая гнутая деталь. Нужно в свойствах модели получать габариты заготовки. Размер-примечание после сворачивания детали обнуляется. Вручную лениво =). Есть ли способ автообновления размеров заготовки в свойствах модели?
п.с. ыц 2к9
Изменено пользователем asasser
всё нормально обновляется.. сам пользовался размером-примечанием для определения-обновления размеров развертки. Особую роль при простановке размера-примечания играет выбор элементов за которые "цепляется" такой размер. Если не изменяет память, то надо пользовать комбинации кромка-точка, грань-точка.
Есть такое понятие: КОНФИГУРАЦИИ, добавляете сие чудо и забываете о том, что когда либо видели кнопку РАЗВЁРТКА на панели инструментов. Все действия по отображению плоского массива и согнутой детали через изменение активной конфигурации!
По поводу добавления ссылок на значения размеров в свойства файла писалось тут: http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=253894
Подтверждаю! Обязательно должна быть точка. Т.е. либо от "точки" до линии, либо от точки до точки. Если от линии до линии - не работает. Почему - не знаю.
Вот спасибище, теперь металл руками не считать=) Ну разве что "самолёту" "размах крыльев" не померять...
Kelny, а как вы боретесь с необновлением, простите, КОНФИГУРАЦИИ с развёрткой при внесении изменений? Ведь не автомат, однако, а люди они и есть люди. Или есть ещё какая "точка-точка"? =)
ИМХО, при работе с "Листовым мет." автоматом добавляется развертка под названием "развертка" или там что-то типа "Flat..." и вручную нет необходимости ее добавлять/создавать.
По-моему, при вставке детали в чертеж... точно не помню.
Вот из справки SW :
"При создании чертежа Вашей собственной детали автоматически создаётся плоский массив. Чертежи деталей из листового металла могут также содержать виды согнутых деталей из листового металла.
Хм, тут такой перевод:
написано: "автоматически создаётся плоский массив"
читайть надо: "автоматически создаётся конфигурация для развертки"
Да и при изменении Обозначения детали Обозначение развертки почему-то не меняется. Поэтому если вставляешь в чертёж первой рзвертку, а не деталь, то получаешь неверное номер чертежа. Хотя вроде бы должно ослеживаться.
Дело наверное не в том, что первым вставляешь, а в том, что конфигурация "развертки" автоматически создается!
А в том, что "получаешь неверный номер чертежа" это уже ИМХО совсем другая причина.
Что такое "номер чертежа" ? Откуда он берется, этот номер?
Если точно - то при вставке в чертеж "плоского массива" создается вложенная конфигурация "как-то там по аглицки". Никаким другим способом ее не создать. Создать можно свою, но это не совсем то.
В общем обязательно нужно после создания детали создать (хотя бы временно) чертеж и вставить в него "плоский массив". Чертеж можно закрыть. Возвращаемся в деталь. Включаем эту вложенную конфигурацию и ставим справочные размеры (точка - точка). В шаблоне уже должно быть забито во вкладке "конфигурации" эти имена справочных размеров. Для этого в шаблоне нужно создать простенькую деталь - создать развертку, вставить справочные размеры и эти размеры внести во вкладку "конфигурации" с именами "длина" и "ширина" соответственно. После этого в шаблоне удалить все и сохранить шаблон.
Где-то так.
Немного дополню. DefaultSM-FLAT-PATTERN создаётся не только при выкладывании плоского массива в чертёж, но и при экспорте развёртки из модели в dxf. ПКМ в дереве на развёртке - экспорт. Изменено пользователем asasser
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
