Автообновление размеров заготовки в свойствах модели
Наставьте, пожалуйста, на путь истинный. Или ссылкой ткните.
Листовая гнутая деталь. Нужно в свойствах модели получать габариты заготовки. Размер-примечание после сворачивания детали обнуляется. Вручную лениво =). Есть ли способ автообновления размеров заготовки в свойствах модели?
п.с. ыц 2к9
Изменено пользователем asasser
всё нормально обновляется.. сам пользовался размером-примечанием для определения-обновления размеров развертки. Особую роль при простановке размера-примечания играет выбор элементов за которые "цепляется" такой размер. Если не изменяет память, то надо пользовать комбинации кромка-точка, грань-точка.
Есть такое понятие: КОНФИГУРАЦИИ, добавляете сие чудо и забываете о том, что когда либо видели кнопку РАЗВЁРТКА на панели инструментов. Все действия по отображению плоского массива и согнутой детали через изменение активной конфигурации!
По поводу добавления ссылок на значения размеров в свойства файла писалось тут: http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=253894
Подтверждаю! Обязательно должна быть точка. Т.е. либо от "точки" до линии, либо от точки до точки. Если от линии до линии - не работает. Почему - не знаю.
Вот спасибище, теперь металл руками не считать=) Ну разве что "самолёту" "размах крыльев" не померять...
Kelny, а как вы боретесь с необновлением, простите, КОНФИГУРАЦИИ с развёрткой при внесении изменений? Ведь не автомат, однако, а люди они и есть люди. Или есть ещё какая "точка-точка"? =)
ИМХО, при работе с "Листовым мет." автоматом добавляется развертка под названием "развертка" или там что-то типа "Flat..." и вручную нет необходимости ее добавлять/создавать.
По-моему, при вставке детали в чертеж... точно не помню.
Вот из справки SW :
"При создании чертежа Вашей собственной детали автоматически создаётся плоский массив. Чертежи деталей из листового металла могут также содержать виды согнутых деталей из листового металла.
Хм, тут такой перевод:
написано: "автоматически создаётся плоский массив"
читайть надо: "автоматически создаётся конфигурация для развертки"
Да и при изменении Обозначения детали Обозначение развертки почему-то не меняется. Поэтому если вставляешь в чертёж первой рзвертку, а не деталь, то получаешь неверное номер чертежа. Хотя вроде бы должно ослеживаться.
Дело наверное не в том, что первым вставляешь, а в том, что конфигурация "развертки" автоматически создается!
А в том, что "получаешь неверный номер чертежа" это уже ИМХО совсем другая причина.
Что такое "номер чертежа" ? Откуда он берется, этот номер?
Если точно - то при вставке в чертеж "плоского массива" создается вложенная конфигурация "как-то там по аглицки". Никаким другим способом ее не создать. Создать можно свою, но это не совсем то.
В общем обязательно нужно после создания детали создать (хотя бы временно) чертеж и вставить в него "плоский массив". Чертеж можно закрыть. Возвращаемся в деталь. Включаем эту вложенную конфигурацию и ставим справочные размеры (точка - точка). В шаблоне уже должно быть забито во вкладке "конфигурации" эти имена справочных размеров. Для этого в шаблоне нужно создать простенькую деталь - создать развертку, вставить справочные размеры и эти размеры внести во вкладку "конфигурации" с именами "длина" и "ширина" соответственно. После этого в шаблоне удалить все и сохранить шаблон.
Где-то так.
Немного дополню. DefaultSM-FLAT-PATTERN создаётся не только при выкладывании плоского массива в чертёж, но и при экспорте развёртки из модели в dxf. ПКМ в дереве на развёртке - экспорт. Изменено пользователем asasser
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
