Есть проблема
Короче говоря на xp x64 стоит 2009 sp3 после обновления как бы. До sp2 все было нормально а вот после sp3 бред какой то. Не могу нормальным образом создать спираль применяя Swept, проблему решил только продублировав composite curve саму траекторию спирали. А вчера вообще дурдом состоялся. Никак не получалось substract одного объекта из второго. И еще пару нюансов таких. Вопрос в том у всех так или это мой глюк?
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
