не совпадают отверстия
Проблема такая:
Сделал по чертежам 2 детали, в деталях имеются по 2 отверстия для соединения друг с другом.
В результате отверстия немного не совпадают, одна пара отверстий сопрягается концентрично, вторая нет.
На рисунке выделенное отверстие сопряжено, а симметричное ему не сопрягается так как центры отстоят на десятые миллиметра.
Так вот, можно ли как-нибудь их совместить принудительно?
Можно конечно сделать отверстие прямо в сборке, но я не знаю точно как верхняя деталь должна распологаться точно чтобы её так разместить...
Редактировать деталь в контексте сборки.
Стройте отверстия с одинаковым образмериванием, потом проблем будет меньше со стыковкой. Сдается, что на одной детали отверстия заданы в полярных координатах, а в другой в линейных.
Да нет, там просто хитро сделано, проставлены допуски +- 1 мм на расстояние между отверстиями на одной и другой деталях :clap_1:
А в контексте сборки как её редактировать? если у меня на этом кронштейне отверстий не будет, я не могу точно разместить его на большой детали которая снизу, а если не смогу точно разместить и сделаю отверстие сплошное через 2 детали то у меня неправильно может получиться :g:
Изменено пользователем nokal
Если я правильно понял, отверстие через 2 детали собираешся делать прямо в сборке?
Редактировать в контексте сборки одновременно можно только одну деталь. Делая отверстие в этой детали в эскизе задать концентричность относительно существующего отверстия другой детали или привязаться к его оси.
сделать отверстия в сборке и указать "Распространить в детали". Тогда усё соосно будет.
