Конкатенация значений свойств файлов.
В допустим в файле есть 3 параметра.
а-ширина
в-высота
с-толщина
Параметры связаны с моделью детали. Все хорошо.
а=100
в=200
с=8
Хочу полю "Discription" ("Описание") присвоить некое выражение, чтобы получилась фраза типа: Платик 100х200х8.
Где-то видел. Подскажите ссылку на решение вопроса.
Спасибо.
это было в темах Aklion-a. а вообще-то Справка, в Указателе набрать Заметки выбрать Суммарная информация. С этой странички будут ссылки на то что нужно.
а что означает первое слово в названии темы?
Слава богу что не один я не понимаю этого слова. Вот набрал в Википедии, и получил:
" Конкатенация
Конкатена́ция (сцепле́ние) — операция склеивания объектов линейной структуры, обычно … Например, конкатенация слов «микро» и «мир» даст слово …
6 КБ (350 слов) - 05:15, 16 февраля 2009
Сцепление
Конкатенация , или сцепление — операция последовательного соединения двух слов.
352 байт (16 слов) - 04:33, 24 января 2009
Конкатенативный язык программирования
Конкатенативные или стековые языки программирования основаны на том, что конкатенация двух фрагментов кода выражает их композицию . …
12 КБ (905 слов) - 05:50, 2 апреля 2009
Расширенная форма Бэкуса — Наура
Это конкатенация, выбор, условное вхождение и повторение. Конкатенация. Специального обозначения не имеет, определяется последовательной …
25 КБ (1667 слов) - 12:38, 22 января 2009
Slrn
Название slrn — конкатенация S-L ang и r ead n ews (название программы-предшественника). См. : также : NNTP Usenet Ссылки : <noindex>http://www</noindex>. …
2 КБ (172 слова) - 22:03, 12 июня 2008
Грамматика с фразовой структурой
Конкатенация — операция слияния символов в языке. … из упорядоченной четвёрки G(N, T, P, S) и определёной на ней неявно операцией конкатенации. …
7 КБ (492 слова) - 12:01, 19 января 2009
Формальный язык
Конкатенация (сцепление) L_1 L_2 содержит все слова, удовлетворяющие форме vw, где v — это слово из L_1, а w — слово из L_2. …
8 КБ (531 слово) - 21:20, 5 декабря 2008
Нуль-терминированная строка
Кроме того, некоторые операции со строками, например, конкатенация , для нуль-терминированных строк выполняются медленнее, чем для других …
6 КБ (407 слов) - 16:57, 19 июля 2008
Компонентный Паскаль
специальной литеры-ограничителя 0X. Цепочки литер можно сравнивать (подразумевается лексикографическое сравнение) и складывать (конкатенация). …
7 КБ (473 слова) - 04:03, 26 января 2009
TTH
Leaf Tiger Hash : Конкатенация Internal Tiger Hash : Internal Tiger Hash (ITH) - Это Tiger Hash от двух других Tiger Hash с добавленным в …
4 КБ (326 слов) - 17:26, 27 марта 2009
GNU Coreutils
cat — Конкатенация и вывод файлов в стандартный вывод. cksum — Проверяет контрольные суммы файла. comm — Сравнивает построчно два …
10 КБ (704 слова) - 14:58, 11 апреля 2009
Безопасность в сетях WiMAX
Проводится конкатенация шестнадцатеричного числа 0x53 с самим собой 64 раза. Получаются 512 бит. Справа приписывается ключ авторизации. …
23 КБ (1843 слова) - 09:03, 25 марта 2009
Программы UNIX-подобных операционных систем
zcat — Конкатенация упакованных файлов с выводом содержимого архива в STDOUT. Перекодирование : convmv — Утилита выполняет преобразования …
47 КБ (3106 слов) - 10:34, 7 марта 2009
Звезда Клини
i -я степень множества V — это конкатенация множества V с самим … Стро́ки образуют моноид по конкатенации с нейтральным элементом \epsilon …
6 КБ (432 слова) - 05:14, 16 февраля 2009
Строковый тип
Простейшие операции со строками : конкатенация (соединение) строк. Производные операции : получение подстроки по индексам начала и конца; …
17 КБ (1128 слов) - 17:59, 7 марта 2009
Регулярные выражения
(сцепление, конкатенация ) RS обозначает множество αβ | α ∈ R & β ∈ S. Например, «boy», «girl»«friend», «cott» «boyfriend», «girlfriend …
47 КБ (2863 слова) - 10:50, 12 апреля 2009
Whirlpool (криптография)
Добавление символов в строку, конкатенация строк и прочее изменение также влияет на результат. Рассмотрим в качестве примера пустой символ … "
Неужели нельзя выражаться доступным русским языком?
НЕ Нашол пока....
В справке есть пример про свойства листа, но по подобию ничего не выходит...
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=103669
Вашей ссылкой не премену воспользоваться, но вопрос не в передаче переменных в свойства файла, а в сложении нескольких свойств в одну строку. (Не математическом сложении)
Это и есть конкатенация.
Вот так наверно...
Чтобы автоматически вписалось нужное значение в свойствах,
просто нажми соответствующий размер
Фигасе. А когда вписываешь то же самое руками- не работает.
Можно и ссылки на существующие свойства, например:
PL $PRP:"a" x $PRP:"b" x $PRP:"t"
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия и подключение к серверу PLM висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
    • FOX80
      Галочки стоят, надо значит офис поставить, его нет...
      Другие типы инструмента? Радиусы при вершине?
    • Говорящий Огурец
      Так есть же специализированные стратегии. В разделе Mill_planar/Planar_deburring это для притупления кромки в плоскости обработки. Поддерживается как угловая фреза, так и сферическая фреза. А есть более интересный вариант: Mill_contur/3_Axis_Deburring Тут можно снимать фаску по пространственной кромке, не лежащей в одной плоскости. Поддерживается 3 типа инструмента: концевуха, сферка и лоллипоп (леденец). Отличная стратегия, легко можно управлять притупляемыми кромками. И есть еще мультиаксис_дебурринг, но он за пределами вашей задачи.
    • AlexArt
      Ну иногда кое-что можно сделать в реальности:
    • rrr11
      Смотрел в мануале параметры которые относятся к коррекции инструмента, ничего не смог найти, если можете, подскажите где искать, какой параметр
