Конкатенация значений свойств файлов.
В допустим в файле есть 3 параметра.
а-ширина
в-высота
с-толщина
Параметры связаны с моделью детали. Все хорошо.
а=100
в=200
с=8
Хочу полю "Discription" ("Описание") присвоить некое выражение, чтобы получилась фраза типа: Платик 100х200х8.
Где-то видел. Подскажите ссылку на решение вопроса.
Спасибо.
это было в темах Aklion-a. а вообще-то Справка, в Указателе набрать Заметки выбрать Суммарная информация. С этой странички будут ссылки на то что нужно.
а что означает первое слово в названии темы?
Слава богу что не один я не понимаю этого слова. Вот набрал в Википедии, и получил:
" Конкатенация
Конкатена́ция (сцепле́ние) — операция склеивания объектов линейной структуры, обычно … Например, конкатенация слов «микро» и «мир» даст слово …
6 КБ (350 слов) - 05:15, 16 февраля 2009
Сцепление
Конкатенация , или сцепление — операция последовательного соединения двух слов.
352 байт (16 слов) - 04:33, 24 января 2009
Конкатенативный язык программирования
Конкатенативные или стековые языки программирования основаны на том, что конкатенация двух фрагментов кода выражает их композицию . …
12 КБ (905 слов) - 05:50, 2 апреля 2009
Расширенная форма Бэкуса — Наура
Это конкатенация, выбор, условное вхождение и повторение. Конкатенация. Специального обозначения не имеет, определяется последовательной …
25 КБ (1667 слов) - 12:38, 22 января 2009
Slrn
Название slrn — конкатенация S-L ang и r ead n ews (название программы-предшественника). См. : также : NNTP Usenet Ссылки : <noindex>http://www</noindex>. …
2 КБ (172 слова) - 22:03, 12 июня 2008
Грамматика с фразовой структурой
Конкатенация — операция слияния символов в языке. … из упорядоченной четвёрки G(N, T, P, S) и определёной на ней неявно операцией конкатенации. …
7 КБ (492 слова) - 12:01, 19 января 2009
Формальный язык
Конкатенация (сцепление) L_1 L_2 содержит все слова, удовлетворяющие форме vw, где v — это слово из L_1, а w — слово из L_2. …
8 КБ (531 слово) - 21:20, 5 декабря 2008
Нуль-терминированная строка
Кроме того, некоторые операции со строками, например, конкатенация , для нуль-терминированных строк выполняются медленнее, чем для других …
6 КБ (407 слов) - 16:57, 19 июля 2008
Компонентный Паскаль
специальной литеры-ограничителя 0X. Цепочки литер можно сравнивать (подразумевается лексикографическое сравнение) и складывать (конкатенация). …
7 КБ (473 слова) - 04:03, 26 января 2009
TTH
Leaf Tiger Hash : Конкатенация Internal Tiger Hash : Internal Tiger Hash (ITH) - Это Tiger Hash от двух других Tiger Hash с добавленным в …
4 КБ (326 слов) - 17:26, 27 марта 2009
GNU Coreutils
cat — Конкатенация и вывод файлов в стандартный вывод. cksum — Проверяет контрольные суммы файла. comm — Сравнивает построчно два …
10 КБ (704 слова) - 14:58, 11 апреля 2009
Безопасность в сетях WiMAX
Проводится конкатенация шестнадцатеричного числа 0x53 с самим собой 64 раза. Получаются 512 бит. Справа приписывается ключ авторизации. …
23 КБ (1843 слова) - 09:03, 25 марта 2009
Программы UNIX-подобных операционных систем
zcat — Конкатенация упакованных файлов с выводом содержимого архива в STDOUT. Перекодирование : convmv — Утилита выполняет преобразования …
47 КБ (3106 слов) - 10:34, 7 марта 2009
Звезда Клини
i -я степень множества V — это конкатенация множества V с самим … Стро́ки образуют моноид по конкатенации с нейтральным элементом \epsilon …
6 КБ (432 слова) - 05:14, 16 февраля 2009
Строковый тип
Простейшие операции со строками : конкатенация (соединение) строк. Производные операции : получение подстроки по индексам начала и конца; …
17 КБ (1128 слов) - 17:59, 7 марта 2009
Регулярные выражения
(сцепление, конкатенация ) RS обозначает множество αβ | α ∈ R & β ∈ S. Например, «boy», «girl»«friend», «cott» «boyfriend», «girlfriend …
47 КБ (2863 слова) - 10:50, 12 апреля 2009
Whirlpool (криптография)
Добавление символов в строку, конкатенация строк и прочее изменение также влияет на результат. Рассмотрим в качестве примера пустой символ … "
Неужели нельзя выражаться доступным русским языком?
НЕ Нашол пока....
В справке есть пример про свойства листа, но по подобию ничего не выходит...
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=103669
Вашей ссылкой не премену воспользоваться, но вопрос не в передаче переменных в свойства файла, а в сложении нескольких свойств в одну строку. (Не математическом сложении)
Это и есть конкатенация.
Вот так наверно...
Чтобы автоматически вписалось нужное значение в свойствах,
просто нажми соответствующий размер
Фигасе. А когда вписываешь то же самое руками- не работает.
Можно и ссылки на существующие свойства, например:
PL $PRP:"a" x $PRP:"b" x $PRP:"t"
      Возвращать устройство смены инструмента в исходное.
    • rrr11
      К сожалению сейчас нет такой возможности
    • Пингвинчик
      Да, в 7.0 тоже есть в инфо эта строка. И при попытке добавить параметр "ptc_actual_pat_members" он пишет что тот зарезервирован.  Но на чертёж его вызвать невозможно, и в параметрах он не отображается (пытался через &ptc_actual_pat_members:FID_...)
    • kkk
      Благо в свойствах Солида появились уравнения, решил изменить записание Обозначения. Хотел сделать, чтобы при конфигурации 00 в обозначение шло бы только имя файла, при других конфигурациях - "имя файла"-"имя конфигурации".     Попробовал так: if ( $PRP:"SW-Имя конфигурации" = 00 , $PRP:"SW-File Name" , $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Имя конфигурации"), пишет ошибка синтаксиса. Если во второй части подставить цифры, то работает, если буквы, то нет. Вот и думаю, это я что-то неправильно делаю, или функция IF работает только с цифрами?
    • zeppelin
      Только через инфо об элементе получилось узнать, но вытянуть через параметр, не нашел.
    • Пингвинчик
      Где? количества всех компонентов не вижу ни в одном массиве, только количество по параметрам (по 2 направлениям, по окружности и тд)   Выше массив по точкам, размеры вижу только позиционные для точек
      Такие радиуса я обычно делаю фрезой например ф10r0.5(с радиусом при основании 0,5 или 1) Zlevel  погружение по форме между уровнями, можно и Area mill
    • Black Rock
      Всем привет. Я не особо в теме, но когда то юзал учебную версию Тефлкс 2011. Теперь опять хочу вспомнить детство и для этого есть всё ещё живой Мак бук про 2015. Понимаю, что вопрос простой и поэтому может будет лучше послать меня туда где уже написано про мой случай. В общем хочу в торенте скачать Тефлекс 2011 учебный и установить на Макбук. Видимо для этого нужна будет винда 7 или симулятор 7й винды или что то, что бы Тефлекс можно было запустить на окаянном Макбуке. Пожалуйста подскажите пошагово, как мне снова стать счастливым.
      Да ладно вам! Ещё в ПроЕ так делалось. Щелкаете на массив - отображаются его размеры: шаг и количество. Щелкаете на количестве - вот он. Можно посмотреть его имя, оно начинается с буквы p. И не надо искать ни по каким окнам.
    • zeppelin
      Да, такую возможность ввели в С10
