Расходные материалы для эрозионных станков
Доброго времени суток всем!
Интересует следующее:
Для проволочника:
Проволока 0,25, макс вес катушки 6 кг
Фильтра
Фильеры
Токоподводные пластины
Для прошивного:
Фильтра
Добрый день. Нужно название станка, т.к. для каждого все идёт индивидуально и под кодами.Какая нужна проволока? (900,500 или 400 это обозначает твердость проволоки) и что бы ответить по ценам на расходники так же нужно название станка. Перезвоните на тел (343)210-97-97 спросите Елену проконсультируем или подскажем.
  • 4 недели спустя...
Можем предложить польскую проволоку (по качеству, аналог проволоки Шармиль).
Изменено пользователем ZubiLLo
  • 10 месяцев спустя...
Кто, что может сказать про проволоку Brass wire ARROW, говорят, что итальянская, но что-то подозрительно мало материалов про неё в инете.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день!
что касается выбора проволоки можем подобрать на любое оборудование!
Например от японской Hitachi , 2 вида немецкой Primacut, Stammcut Brass950 950N/mm2, 2 вида тайваньской Hard wire, SuperBrass wire-эконом вариант, приезжайте на склад у нас порядка 40 тонн проволоки на складе всегда, по цене договоримся, и подберем оптимальный вариант, исходя из производителя станка, задач производства, !Звоните (831)415-08-43 Мария
www.npk-nnov.ru-мы прямые дилеры
Что касается фильтров то тоже много вариантов, тоже постоянное наличие на складе ,быстроизнашиваемые запчасти при отсутствие на складе(в редком случае) за 2-3 недели привезем, машина каждый месяц приходит из Европы, что касается уже запчастей то по каталожному номеру по умеренной цене быстро можем привести!обращайтесь
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
