Кто какие параметры использует
Спим
  • 4 недели спустя...
господа, извольте дать совет. пришел новый станок СКЕ6150Z стойка fanuc 0-i mate. короче проблема в том, что в списке параметров отсутствует многая часть из них. может быть они где-то зашиты/спрятаны и для их отображения нужно что-либо нажать? в частности нет многих параметров о которых вы тут писали...
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с параметрами стойки Fanuc OiMC. Сам в этом деле новичок, и хочу разобраться какая зависимость скорости станка от времени.
Залез в параметры станка и выяснил что параметры
1420=10000;1430=10000мм/мин;1620=150мсек;1621=32мсек;1622=48мсек;1623=0;1624=56мсек.
Но засняв программу на стойке на видео выяснил что выход на заданную скорость(ускорение) G0=5000 происходит за 0,017сек (шаг времени по видео)(а я думал что время ускорения=1620+1621), то же самое время на рабочую подачу F1000(время ускорения=1622?); в итоге время расходится.
Подскажите пожалуйста где искать правду и что я мог не учесть? от чего зависит время выхода на ускоренную и рабочую подачи. Заранне благодарен за помощь.ь.
Изменено пользователем Pavel88
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста, если в списке параметров нету параметра #01010  (количество осей)    а также в менюшках нет почти половины пунктов указанных в мануале, который давался к станку, в чем может быть проблема?
Что управляет наличием пунктов в меню?
Есть полный мануал (USER MANUAL) в двух томах  B-63944EN   для стоек 30/31/32
у меня стойка  31i-A5   умеет одновременно крутить 5 осей. собственно ось и пытаюсь добавить, но недоступны меню FSSB, Servo и прочие.
в мануале не написано ничего про то какие пункты меню доступны или нет.   Есть только параметр 03111 (биты SVP и  SVS)  но они установлен в "1"
Возможно часть параметров запаролены должно быть окно в SYSTEM с уровнями доступа.
Изменено пользователем andrey2147
Подскажите номер параметра, который отвечает за движение на быстром ходу при маховичке подачи в "0"
Вот такого окна у меня нету!    проверил на другой стойке (правда 0iTD)  там тоже нет!   но на 0i стойке  есть те параметры которые у меня спрятаны (1010 и 8130)
помогите какие параметры управляют наличием окон и менюшек.   может этим управляет LADDER?
P 1401.#4(RF0)=1, блокировка БХ при корректоре G01=0%, =0 БХ будут выполняться
Сейчас на все станки ставлю 1301#7 PLC=1.
Ограничение перемещения при выходе за лимит - вкл.
Чтоб не плодить темы всего 2 вопроса (может правда они риторические)
1. Можно на 0i редактировать программы с CF или USB? (т.е. использовать например DNC для редактирования программы на флешке)
2. Максимальное расширение памяти для 0i = 2 мБ. Кто-нибудь покупал? Сколько стоит расширение памяти до 2 мБ?
1. должна быть установлена опция редактирования с флешки
2. проще и дешевле опцию докупить
Здравствуйте. стойка фанук. как сделать так чтобы при запуске программы данные с G54 автоматически копировались в G55 .
Изменено пользователем elmar_fsapr2000
#5241=#5221
#5242=#5222
#5243=#5223
#5244=#5224 (если есть 4-я ось)
  • 4 месяца спустя...
Уважаемые форумчане, у меня проблема. после замены датчика на резцедержателе(черный на фото) он не затягивается как следует и требуется в параметрах увеличить время на работу двигателя после срабатывания датчика. Выкурил всю русскую документацию по станку, щас на английскую переключился.
Выражается всё при обработке. Когда небольшое дробление или усилие на инструмент резцедержатель ослабляется и резцедержатель болтается, Слесаря перебрали полностью, не помогло. Резцедержка SLD90, вращение в горизонтальной плоскости 4 позиции инструмента.
Станок САК 63135 di стойка Fanuc Series 0i-Mate TD.
Так сверху кольцо которое его прижимает,три гайки настрой,
если мотор останавливается по этому датчику,если нет, тогда таймер регулируй.
Так сверху кольцо которое его прижимает,три гайки настрой.
В том то и дело что внутри датчика пластина жестче и срабатывает при полном опускании планки. её даже отогнул, не помогает, вернул в прежнее место и курю буквари.
    • Mr_Gray
