Кто какие параметры использует
Спим
Подскажите, есть ли возможность у токарного станка сделать так чтобы при технологическом останове по команде М00 и М01 гедравличекий патрон при нажатие на пидаль, не срабатывал отжим или зажим.
Беда такая что педаль стоит прям под ногами и иногода на нее наступают )))
Можно. Подправив PMC. Сбрасывайте PMC попробую помочь.
  • 4 недели спустя...
Госпада подскажите пожалуйста какой параметр отвечает за работу стнка без выхода в ноль при его включение.
Сейчас станок свободно работает если его не выводить в ноль при включение, считаю это не правельным, и хочу добится того чтобы после включения станка его обязательно выводили в нуливые точки.
Как это сделать ???
Похоже Станок так не считает. )))))) может он сам выходит в нули при включении.
Такое творится со старыми станками - они не сообщают, что не в нулях, зато можно работать по G91, иногда это спасало, они же старые.
Станок новый пару месяцев назад купили, сервестники говорят дело в параметре, обещали найти и исправить, вот и жду когда же наступит этот день. Ждать устал.
Подскажите, ктонибудь сталкивался с подачами градус/минута есть ли в Фануке чтонибудь этакое ???
Интересует такой вопрос есть ли смысл настраивать в САМе эти подачи или в станке есть каконибудь параметр отвечающий за это.
Програмки пишу без интерполяции, маленькими линейными преремещениями.
Добавлю и от себя немного:
3401 (#0 DPI) – вкл/выкл десятичной точки
Прошу прощения за глупый вопрос, но я не знаю как и где найти этот параметр чтобы отключить точку. Подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен за помощь!
Как это сделать ???
Скорее всего у вас стоят абсолютные датчики положения которые не требуют выхода в ноль после включения. Вопрос в другом, есть ли в таких станках физические ограничители хода по осям или только ораничение в параметрах станка?
Жмеш кнопу OFFSET,затем кнопу под экраном SISTEM.Ставиш 1 в самой верхней строке,жмеш INPUT.Потом набираеш 3401 и жмеш найти. После изменения пар-ра, обязательно ставиш 0 в самой верхней строчке.
СПАСИБО большое!
Подскажите пожалуйста, все сделал как Вы сказали, но после того как набираю 3401 и кнопку поиск выходит параметр 5000. Почему? Стойка Fanuc Series Oi-MC. Просто в ручную поискал такой параметр, его нет. Такое разве может быть чтобы параметра 3401 не было? Изменено пользователем SEAL2327
  • 3 года спустя...
  из-за износа станков
1008    RAВх В абсолютных координатах ось вращается в направлении:
  0:  кратчайшем   1: заданном знаком команды
  Параметр RAВх активирован, только если значение ROAx равно 1.
1241  Значение координаты второй исходной точки по каждой оси в системе
координат станка.
1320   Значение координаты I контроля 1 в положительном направлении по каждой оси.
1321   Значение координаты I контроля 1 в отрицательном направлении по каждой оси
1420               Скорость ускоренного перемещения для каждой оси.
1602     FWB Ускорение / торможение скорости рабочей подачи  до выполнения интерполяции:   0: А типа    1: В типа
            LS2 Ускорение/торможение рабочей подачи после выполнения интерполяции
  в режиме управления с просмотром вперед / в режиме высокоточного   контурного управления   0: экспоненциальное (показательное)     1: линейное
      Необходимо наличие опции для линейного
 1610  СТВх     CTLx
              0           0  Экспоненциальное (показательное) уск. / торм. после выполнения интерполяции
              0          1        Линейное уск. / торм. после выполнения интерполяции. (Необходимо наличие)
             1           0        Колоколообразное уск. / торм. после выполнения интерполяции. (Необходимо
                                    наличие опции для колоколообразного ускорения / торможения после выполнения
       JGLx Уск. / торм. в режиме толчковой подачи:    0:  экспоненциальное (показательное)
        1:  линейное  или колоколообразное  после инт.
1620   Т  для линейного или Т1 колоколообразного  в режиме ускоренного перемещения по каждой                       отдельной оси
1621   Постоянная времени Т2   для колоколообразного
1622   Постоянная времени экспоненциального или колоколообразного или линейного после выполнения интерполяции в режиме рабочей подачи по каждой отдельной оси.
1630  Параметр 1 для настройки ускорения для линейного до выполнения интерполяции (скорость   обработки)
1631 Параметр 2 для настройки ускорения для линейного до выполнения инт. (время достижения скорости в 1630)
. В режиме упреждающего управления (с просмотром вперед) действуют настройки параметров   №   1770 или № 1771
1772  Постоянная времени для колоколообразного уск. / торм. времени фиксированного типа до инт. с  просмотром вперед
       если значение параметра BEL (бит # 7 параметра № 1603) равно 1
     .Настройка значения (tb)
1762  Постоянная времени экспоненциального ускорения / торможения для рабочей подачи в режиме управления с просмотром вперед
 1763  Наименьшая скорость экспоненциального ускорения / торможения для
         рабочей подачи в режиме управления с просмотром вперед.
 1768  Постоянная времени линейного ускорения / торможения для рабочей
                При дрожании оси из-за люфта (из поста форума.Спасибо автору):
Увеличьте 2021 как можно больше до начала вибрации,дрожания оси при движении и уменьшить на                  25-30% чтобы был запас устойчивости
      ( 2021 коэфф. инерции нагрузки для практических целей .Это коэффициент усиления контура скорости.                Его настройка влияет на последующие.
затем 2003 #5 ->1;(  активация ускорения при компенсации люфта)
 2071-> 50; (Период в мсек работы по параметру 2048)
2048( Ускорение при выборке люфта. Максимум ставить 600) уберите пики; уменьшите 2071( чтобы убрать   перекомпенсацию.
  Настраивайте на малой подаче.
   На более быстрой подаче добавьте настройку 2114
    и на совсем быстрой 2338
1800 FFR Функция управления подачей с просмотром вперед для:     0: рабочей подачи
 1: рабочей подачи и ускоренного перемещения.
      RBK Функция раздельной коррекции люфта для рабочей подачи и для ускоренного перемещения:
    0: не выполняется      1: выполняется
1815   APZx Позиция согласно управляющему устройству и позиция по датчику
           абсолютного положения, если датчик абсолютного положения используется:
        APCx Датчик положения:
.1826   Диапазон хода по каждой оси до выдачи сигнала «в позиции».
.(Позиционирование завершено)
1827  Диапазон хода по каждой оси до выдачи сигнала «в позиции» в режиме рабочей подачи.          значение бита #4 (CCI) параметра № 1801 равно 1
1828   Предел отклонения позиционирования для каждой оси при перемещении.
1829   Предел отклонения позиционирования для каждой оси в состоянии останова
1830  Предел отклонения позиционирования в последовательности ось за осью во время отключения сервосистемы     (=параметр № 1829).
1832  Отклонение позиционирования останова подачи для каждой оси.
.1836 Значение ошибки сервосистемы в зоне возможного возврата в исходную позицию
1850 Смещение координатной сетки, а также смещение исходной позиции для каждой
1851  Значение коррекции люфта для каждой оси.
1852 Значение коррекции люфта по каждой оси в режиме ускоренного хода
Изменено пользователем kukscha
Уважаемые! Подскажите,будьте добры!
Какие параметры нужно подправить,если это возможно, для того,чтобы по нажатию на RESET чпу сбрасывала(не держала в мозгах своих) корректора на диаметр и длину инструмента и текущую рабочую систему.
Т.е. нужно - H и D  чтобы были пустыми, а текущая рабочая система заменялась машинным нулём.
Спасибо.
Да, система - Fanuc Oi-md
Какие параметры нужно подправить,если это возможно, для того,чтобы по нажатию на RESET чпу сбрасывала(не держала в мозгах своих) корректора на диаметр и длину инструмента и текущую рабочую систему. Т.е. нужно - H и D  чтобы были пустыми, а текущая рабочая система заменялась машинным нулём.
В конце программы всё это сбросьте и все дела.
А когда программа длинная и много инструментов. Отладкой сейчас занимаюсь,и очень неудобно каждый раз в MDI забивать команды и исполнять их. Чтобы информация от предыдущего инструмента не мешала.
Но, в любом случае, спасибо.
Доброго времени суток, товарищи!
Подскажите пожалуйста если кто сталкивался.
Интересует информация по параметрам отображения времени операции, а именно - 6751 и 6752.
Цитирую руководство по параметрам к стойке Fanuc 0i-TC:
6751 Время работы (интегрированное значение времени в течение автоматической работы) I
Следующий параметр может быть установлен на "Экране установок".
[Тип данных] Двойное слово
[Единица измерения данных] мсек
[Диапазон действит. данных] от 0 до 60000
6752 Время работы (интегрированное значение времени в течение автоматической работы) II
[Единица данных] мин
[Диапазон действит. данных] от 0 до 99999999
Данный параметр отображает интегрированное значение времени в течение автоматической работы (не включая ни время остановки,
ни время выстоя). Фактическое время, накопленное в течение работы, является суммой этого параметра ном. 6751 и параметра ном. 6752.
По факту сумма значений этих двух параметров - это значение, отображаемое в графе Cycle time непосредственно на самой стойке. Но в моем случае вопреки руководству "(не включая ни время остановки,ни время выстоя)"  время остановки плюсуется. Т.е. во время выполнения команды M00 время в графе Cycle time продолжает неумолимо нарастать, пока оператор не соизволит подойти к оборудованию.
Вопрос:
1. Правильно ли я понимаю, что "время остановки", указанное в руководстве - это именно время ожидания по команде М00?
2. Осуществим ли подсчет времени без времени ожидания по команде М00?
Заранее признателен за любую информацию.
Можно ли программно изменять значения параметров?
Иногда требуется зигзагообразное нарезание резьбы.
Используем для этого формат ленты FS15, устанавливая 1 в бит 1 параметра 0001 (FCV).
Но в этой же программе используются цикл G71, который написан не в этом формате и не работает при этом значении параметра.
Можно ли программно изменять значение этого параметра, устанавливая 1 для нарезания такой резьбы и возвращая 0 после ее завершения?
Или есть другое решение этой, для нас пока, проблемы?
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
